  • Архив - только для чтения
    Сборка и конструкция Инвертора 12-220
    Вт, 01.05.2018, 15:40 | Сообщение # 161
    jons9300
      Постов: 168   Друзья
    Chisher нашёл провод 4мм вместо шины да провод греется слабо но от диодного моста олово плавится и отсоединяется думаю что и в случае с аккамулятором будет тоже самое.
    Вт, 01.05.2018, 15:47 | Сообщение # 162
    Chishir
      Постов: 515   Друзья
    jons9300, 4мм слишком жирно, про диодный мост не понял, где он стоит?
    Вт, 01.05.2018, 18:19 | Сообщение # 163
    jons9300
      Постов: 168   Друзья
    Ну этот инвертор питаю пока с бп на нём диодный мост ну так вот плюсовой и минусовой 4мм спаял а он отпаивается плюсовой провод.
    Вт, 01.05.2018, 18:23 | Сообщение # 164
    Chishir
      Постов: 515   Друзья
    jons9300, скинь фотку, а то не понятно что пишешь
    Вт, 01.05.2018, 20:27 | Сообщение # 165
    jons9300
      Постов: 168   Друзья
    Я пишу что на инвертор приходит питание 12вольт с блока питания а на нём есть диодный мост вот на + идущий контакт и плавится
    Вт, 01.05.2018, 23:15 | Сообщение # 166
    evgen87
      Постов: 358   Друзья
    Сколько потребляет инвертор при этом?
    Ср, 02.05.2018, 02:34 | Сообщение # 167
    Chishir
      Постов: 515   Друзья
    Блок питания какой?
    Ср, 02.05.2018, 04:46 | Сообщение # 168
    jons9300
      Постов: 168   Друзья
    трансформатор ТС-160
    Добавлено (02.05.2018, 05:46)
    я уже писал на 12.13странице там посмотри
    Ср, 02.05.2018, 08:46 | Сообщение # 169
    Chishir
      Постов: 515   Друзья
    Ну а мост то какой?
    Ср, 02.05.2018, 10:58 | Сообщение # 170
    evgen87
      Постов: 358   Друзья
    Если мост отпаивается с лампой 150 ватт в нагрузке,то нужен блок питания мощнее.
    И про потребление инвертора при этом я не нашёл.
