Сборка и конструкция Инвертора 12-220
| Вт, 01.05.2018, 15:40 | Сообщение # 161
jons9300
Постов: 168
Chisher нашёл провод 4мм вместо шины да провод греется слабо но от диодного моста олово плавится и отсоединяется думаю что и в случае с аккамулятором будет тоже самое.
| Вт, 01.05.2018, 15:47 | Сообщение # 162
Chishir
Постов: 515
jons9300, 4мм слишком жирно, про диодный мост не понял, где он стоит?
| Вт, 01.05.2018, 18:19 | Сообщение # 163
jons9300
Постов: 168
Ну этот инвертор питаю пока с бп на нём диодный мост ну так вот плюсовой и минусовой 4мм спаял а он отпаивается плюсовой провод.
| Вт, 01.05.2018, 18:23 | Сообщение # 164
Chishir
Постов: 515
jons9300, скинь фотку, а то не понятно что пишешь
| Вт, 01.05.2018, 20:27 | Сообщение # 165
jons9300
Постов: 168
Цитата Chishir ( ) jons9300, скинь фотку, а то не понятно что пишешь Я пишу что на инвертор приходит питание 12вольт с блока питания а на нём есть диодный мост вот на + идущий контакт и плавится
| Вт, 01.05.2018, 23:15 | Сообщение # 166
evgen87
Постов: 358
Сколько потребляет инвертор при этом?
| Ср, 02.05.2018, 02:34 | Сообщение # 167
Chishir
Постов: 515
Цитата jons9300 ( ) 12вольт с блока питания Блок питания какой?
| Ср, 02.05.2018, 04:46 | Сообщение # 168
jons9300
Постов: 168
трансформатор ТС-160Добавлено (02.05.2018, 05:46) ---------------------------------------------
Цитата evgen87 ( ) Сколько потребляет инвертор при этом? я уже писал на 12.13странице там посмотри
| Ср, 02.05.2018, 08:46 | Сообщение # 169
Chishir
Постов: 515
Цитата jons9300 ( ) трансформатор ТС-160 Ну а мост то какой?
| Ср, 02.05.2018, 10:58 | Сообщение # 170
evgen87
Постов: 358
Если мост отпаивается с лампой 150 ватт в нагрузке,то нужен блок питания мощнее. И про потребление инвертора при этом я не нашёл.
