Сборка и конструкция Инвертора 12-220
| Сб, 21.04.2018, 13:33 | Сообщение # 91
BORMAN9769
Постов: 469
нарисовать как подключать ?
| Сб, 21.04.2018, 13:51 | Сообщение # 92
jons9300
Постов: 168
Нет знаюДобавлено (21.04.2018, 14:51) --------------------------------------------- 4,5ампера показал в момент пуска
| Сб, 21.04.2018, 14:05 | Сообщение # 93
BORMAN9769
Постов: 469
Цитата jons9300 ( ) 4,5ампера показал в момент пуска теперь замерь не пуск а когда работает уже и напряжение замерь тоже в работе . и напишиДобавлено (21.04.2018, 15:05) --------------------------------------------- jons9300, пусковые у него около киловатта
| Сб, 21.04.2018, 14:05 | Сообщение # 94
jons9300
Постов: 168
А как во время заботы замерть?
| Сб, 21.04.2018, 14:06 | Сообщение # 95
BORMAN9769
Постов: 469
Цитата jons9300 ( ) А как во время заботы замерть? да. когда воду качает
| Сб, 21.04.2018, 14:08 | Сообщение # 96
jons9300
Постов: 168
Ок щас попробую
| Сб, 21.04.2018, 14:10 | Сообщение # 97
BORMAN9769
Постов: 469
должно быть примерно 2 А
| Сб, 21.04.2018, 14:22 | Сообщение # 98
jons9300
Постов: 168
До10ампер спокойно показал кратко временно в момен запуска а вовремя работ 0,63 до этого то что я писал это во время пускаДобавлено (21.04.2018, 15:21) --------------------------------------------- Я сейчас в гости ухожу через 2часа буду и попробую Аккамулятор найти Добавлено (21.04.2018, 15:22) --------------------------------------------- Но на нем написано 2.7ампер
| Сб, 21.04.2018, 14:34 | Сообщение # 99
BORMAN9769
Постов: 469
Цитата jons9300 ( ) Но на нем написано 2.7ампер на чем написано 2.7 ? на акб который нашол ? у меня на телефоне больше емкость . не смеши
Добавлено (21.04.2018, 15:31) --------------------------------------------- jons9300, 140-160 ватт у тебя потребляет он. а вот пусковые большие. ищи акб нормальный
Добавлено (21.04.2018, 15:34) --------------------------------------------- jons9300, у тебя ключей сколько стоит в плече и какие . и провод какого сечения по низкой ?
| Сб, 21.04.2018, 15:05 | Сообщение # 100
jons9300
Постов: 168
2.7ампера на насосе написано.ключи 3205 и irfz48 акум еще не взял как возьму напишу провод обычныйДобавлено (21.04.2018, 16:05) --------------------------------------------- В одном плече один 3205 а в другом 2 48-х
