Сборка и конструкция Инвертора 12-220
Сообщение # 71
jons9300
  Постов: 168   Друзья
у меня вторичка намотана по часовой но по отношению к первой к верх ногами это могло повлиять?
Сообщение # 72
BORMAN9769
  Постов: 469   Друзья
Цитата jons9300 ()
сейчас поробую сделать первичку как ты говоришь
делай а ту где по 400 больше не трогай.
Добавлено (19.04.2018, 18:35)
понимаешь чот мы путаемся с названиями или мы судип первичка для 220 или для 12. называй низковольтная и высоковольтная . напиши про каккую обмотку ты говоришь
Сообщение # 73
jons9300
  Постов: 168   Друзья
низко вольтная по отношению к 220 обмотке намотана к верху ногами но тоже по часовой на обеих так
Сообщение # 74
BORMAN9769
  Постов: 469   Друзья
первичка и вторичка между собой по отношению пофигу.
Сообщение # 75
jons9300
  Постов: 168   Друзья
В общем ты не правильно сказал про обмотки конец с концом соединил а два начало 220 сделал тишина а если начало одной с концом другой всё работает в общем перемотал первичку в одном направлении что и вторичка в паял 3205 и irfz48 каждый с одной стороны показал 202 вольта с нагрузкой в виде лампы на 150 ватт а без лампы 400 вольт осталось только с диодом разобраться греется только он всё остальное ледяное.
Сообщение # 76
BORMAN9769
  Постов: 469   Друзья
вот твой тс 180 -2 . точками обозначается начало обмоток. все тут понятно
Файлы: 4063397.gif (6.5 Kb)
Сообщение # 77
evgen87
  Постов: 358   Друзья
Какое потребление на хх?
Сообщение # 78
jons9300
  Постов: 168   Друзья
Borman в общем за помощь спасибо хотел узнать почему водяной насос не запускается от него написано 550ватт 50гц 2ампера 220вольт потребляет только двинулся на миллиметр и все ! В чем секрет как запустить?
Сообщение # 79
BORMAN9769
  Постов: 469   Друзья
ну тут только 2 варианта, либо ему нужна чистая синусоида или у тебя инвертор не тянет. замеряй выходное напряжение в момент включения когда он дернулся и молчит. если там реально 550 ватт то конечно не потянет.
Сообщение # 80
jons9300
  Постов: 168   Друзья
Понял попробую потом напишу
Добавлено (21.04.2018, 07:07)
Сам как думаешь с моим трендом сколько ватт можно вытянуть? ?
Добавлено (21.04.2018, 07:23)
Делал тест как ты сказал сегодня в момент вкл напряжение 50вольт показал тетер что делать чтобы запустился
