Инвертор 12 220 чистый синус
Сообщение # 621
GRAFFAW
  Постов: 24   ОК
Я вот так распологаю трансы
Файлы: 0377051.png (13.6 Kb)
Сообщение # 622
BORMAN9769
  Постов: 469   Друзья
да, думаю это самое оптимальное и управление рядышком будит впритык.
Сообщение # 623
BORMAN9769
  Постов: 469   Друзья
GRAFFAW, что можете сказать по намотке. сгодится ? 63 кольцо на 12в системму 3+3. побывали мотать такое малое кол витков ?? или только 4+4 ??
Файлы: 3332353.jpg (375.8 Kb)
Сообщение # 624
GRAFFAW
  Постов: 24   ОК
НЕ ЗНАЮ , НО ГДЕ ТО ЧИТАЛ ЧТО СЛИШКОМ МАЛОЕ КОЛ.ВИТКОВ ТОЖЕ ПЛОХО
Сообщение # 625
BORMAN9769
  Постов: 469   Друзья
про 2 к от 9.10 ноги в пушпульных схемах не встречал практически. у меня 470 ом от баз повторителей на землю. смсл такой же наверно
Файлы: 7566728.png (144.8 Kb) · 2083283.png (144.8 Kb)
Сообщение # 626
BORMAN9769
  Постов: 469   Друзья
Цитата GRAFFAW ()
Место для снаберов забыл.
помню помню про них. найду. и керамики о,1 мкф понапаяю. все таки решил на IRFP3206PBF собирать . понравились ключики не дорогие мощные и не так уж и тяжелые. сопротивление малое ну и 247 корпус одни преимущества.
Сообщение # 627
BORMAN9769
  Постов: 469   Друзья
Цитата GRAFFAW ()
А сколько ваще хочеш выжать с 2 трансов.
нужно что бы 1000 ватт он переваривал нормально что бы не чего так сильно не перегревалась а на пиках ненадолго можно и 1500 дать. питание 12в .этот модуль 12-370в по ключам запас есть
Добавлено (22.07.2018, 17:46)
плотность тока 5 а на кв мм. при 500 ватт нагрузки на каждый транс но еще минус в том что первичка будит первой обмоткой и обдувать ее голой не выйдет. как бы не пришлось перематывать наружу после подбора вторички
Сообщение # 628
BORMAN9769
  Постов: 469   Друзья
Файлы: 5328682.png (246.0 Kb) · 1178213.png (190.8 Kb) · 9988022.png (105.3 Kb) · 9457821.png (103.1 Kb)
Сообщение # 629
BORMAN9769
  Постов: 469   Друзья
Цитата GRAFFAW ()
По 500 не выжать на таких маленьких кольцах.
да перепутал представляешь картинки отправил вообще не то. какой то полумост на мелком кольце. сейчас скрин заменил на то что должно быть
Сообщение # 630
GRAFFAW
  Постов: 24   ОК
Выходную обмотку ращет надо делать на 200в. Обратная связь уменьшит до нужного напряжения, но зато будет запас по выходу, всегда к полученным данным по виткам особенно по выходным нужно мотать на несколько витков больше.
