Работает отлично) дежурку сегодня или завтра ставить буду помнишь которую на "пуш" собрал. вот только что пришел прибор для отслеживания потребляемой мощи и т.д сейчас получать пойду. поставлю его и за одно дежурку. потом сниму ролик. строить новую дс дс пока финансы не позволяют.
Добавлено (23.03.2018, 17:21) --------------------------------------------- Chishir, Готово, установил измерительный прибор и заменил дежурку
Для нагрузки спаял гирлянду из пяти параллельно соединенных ламп накаливания мощность каждой 95 ватт, эту нагрузку он должен держать, напряжение не должно проседать и кулера должны справляться со своей задачей.
Да конечно будит, но хочу заранее сказать по поводу оставшейся емкости акб. давал ток разрядки 10-12 А, акб емкостью 60 А/ч продержался 1 час. по расчетам он в разы должен болье работать, сейчас стоит на зарядке ) планирую менять его на нормальный как появится возможность
