Инвертор 12 220 чистый синус
| Сообщение # 31
BORMAN9769
Постов: 469
Цитата Chishir (  ) зависит от выходного тока я понимаю ведь дроссель это часть выходной цепи и по этим проводам будит идти такой же ток. есть у нас мастер по телекам у него этих сердечников навалом с зазором все . вопрос какой брать по размерам . чем больше тем лучше ? влезет больше провода с наиболее толстым сечением
| Сообщение # 32
Chishir
Постов: 515
Цитата BORMAN9769 (  ) вопрос какой брать по размерам такой же какой макрос на плате, замерь расстояние между выводами и подбирай
| Сообщение # 33
BORMAN9769
Постов: 469
Цитата Chishir (  ) такой же какой макрос на плате ок хорошо . а так по сути размер не имеет значения, только чем больше сердечник тем более толстым можно намотать тем самым провод пропустит более больший ток да ?
| Сообщение # 34
Chishir
Постов: 515
Цитата BORMAN9769 (  ) а так по сути размер не имеет значения размер имеет значение
Цитата BORMAN9769 (  ) пропустит более больший ток да ? да
| Сообщение # 35
BORMAN9769
Постов: 469
Chishir, я так понимаю если я подберу сердечник этот под печатку но провод будит 1 мм вместо 0,8 мм то может не получится указанная индуктивность и она будит ниже . или это как то зазором можно компенсировать . кароче для данного сердечника какокй из моих 2х видов проводов использовать что бы получилась данная индуктивность ? есть 1 мм и вроде 0,5 или 0,6
Добавлено (17.12.2017, 13:24) ---------------------------------------------
Цитата Chishir (  ) ну новый корпус не трудно сделать ты из листов ацен ковки делаешь ? или из чего
| Сообщение # 36
Chishir
Постов: 515
BORMAN9769, чем больше витков и чем больше зазор, тем больше индуктивность, бери 1мм и мотай как можно плотнее, и не забудь про межслойную изоляциюДобавлено (17.12.2017, 13:36) ---------------------------------------------
Цитата BORMAN9769 (  ) ты из листов ацен ковки делаешь ? или из чего железо, алюминий, пластик
| Сообщение # 37
BORMAN9769
Постов: 469
Цитата Chishir (  ) бери 1мм и мотай как можно плотнее, и не забудь про межслойную изоляцию хорошоДобавлено (17.12.2017, 13:40) ---------------------------------------------
Цитата Chishir (  ) размер имеет значение что будит если например в будущей плате возьму размер больше чем этот . просто поменяется индуктивность при такой же длине провода относительно того сердечника ?
| Сообщение # 38
Chishir
Постов: 515
BORMAN9769, хз, как то не экспериментировал)
| Сообщение # 39
BORMAN9769
Постов: 469
Chishir, интересно как точно намотать транс на 380 . есть лабораторный 10 А 24 в если на выход подцепить так называемые яйца 2 лампы по 220 последовательно то не вытянет больше 10 - 11 вольт. есть варик повесить токоограничивающий резистор со светодиодом на выход . а так емкости заряжаться будут без нагрузкиДобавлено (17.12.2017, 15:19) --------------------------------------------- нужна будит какая то нагрузка под это напряжение и менять входное смотреть что на выходе . светик поставить ? или есть каккой то другой способ ? на 220 я лампу 40 ватт вешал на выход и менял входное. а тут 400
| Сообщение # 40
Chishir
Постов: 515
Цитата BORMAN9769 (  ) интересно как точно намотать транс на 380 мотай по расчетам программыДобавлено (17.12.2017, 15:28) ---------------------------------------------
Цитата BORMAN9769 (  ) или есть каккой то другой способ ? резистор помощнее повесь
