Инвертор 12 220 чистый синус
| | Сообщение # 311
Chishir
Постов: 515
BORMAN9769, не понял тебя
| | Сообщение # 312
BORMAN9769
Постов: 469
Цитата Chishir (  ) не понял тебя Задача этого блока питания из 12 вольт сделать 15 для питания драйверов можно сделать на нём, а можно выписать вот такой.
 точнее уже в пути как неделю выписал. но в китайском нет трансформатора это как бы хуже,. была идея поднять им до 18 и подавать на керенки далее на драйвера. но большинство делает на блоках с микросхемой uc3445 и сколько надо столько и делают выходных стабилизированных обмоток. как делать хз даже. ключи что то жалко если честно ))Добавлено (20.01.2018, 21:36) --------------------------------------------- Chishir, наверно для начала нужно сделать без ос . сделать так же как у тебя.так и помех меньше и 100 % рабочая схема . честно на счёт ос не знаю.( на заборах написано тл ка затыкается с ос поэтому нельзя питание на ирки брать с транса дс. если бы какие то затыкания по напряжению были из за ос то у меня и мой бы сгорел котрый не чистый синус а постоянка . затворы сголодали бы . может тл ка затыкается если по ос тл 431 регулируемы стабилитрон впаян много что ещё не знаю а может ирка капризней
| | Сообщение # 313
Chishir
Постов: 515
Цитата BORMAN9769 (  ) но большинство делает на блоках с микросхемой uc3445 прямоход и питание 12 вольт, сомнительная затеяДобавлено (21.01.2018, 06:02) ---------------------------------------------
Цитата BORMAN9769 (  ) точнее уже в пути как неделю выписал. но в китайском нет трансформатора это как бы хуже на счет этого я говорил что не уверен, может и ничего страшного что все минусы в куче, пробуй короче.
| | Сообщение # 314
BORMAN9769
Постов: 469
Цитата Chishir (  ) пробуй короче. хорошоДобавлено (21.01.2018, 06:24) ---------------------------------------------
Цитата Chishir (  ) прямоход и питание 12 вольт, сомнительная затея скорее всего у них на понижение работает питание не 12 а выше.
| | Сообщение # 315
Chishir
Постов: 515
Цитата BORMAN9769 (  ) скорее всего у них на понижение работает питание не 12 а выше. как вариант, можно взять блок питания от двд и подключить его к 350в)
| | Сообщение # 316
BORMAN9769
Постов: 469
Цитата Chishir (  ) можно взять блок питания от двд и подключить его к 350в) были мысли на выход 350 что то повесить. но это на мой взгляд даже хуже чем через кренки. холостой больше будит
Добавлено (21.01.2018, 08:28) --------------------------------------------- ты когда по прогнозам соберёшь ?
| | Сообщение # 317
Chishir
Постов: 515
BORMAN9769, плазморез у меня на первом месте, потом уже инвертор, думал инвертор первым собрать))
| | Сообщение # 318
BORMAN9769
Постов: 469
Цитата Chishir (  ) плазморез у меня на первом месте, потом уже инвертор, думал инвертор первым собрать)) понятно )
Добавлено (21.01.2018, 13:31) --------------------------------------------- Chishir, в ближайшие дни травить буду
| | Сообщение # 319
Chishir
Постов: 515
BORMAN9769, скрин бы хоть платы скинул)
| | Сообщение # 320
BORMAN9769
Постов: 469
Цитата Chishir (  ) скрин бы хоть платы скинул) перед травлением скину )
Добавлено (22.01.2018, 10:28) --------------------------------------------- Chishir, нужно поставить ещё плёнку перед ключами после шунта 0,1 мкф 630 в хотя бы 3 шт. только не знаю куда её воткнуть пока вот так
Добавлено (22.01.2018, 10:30) --------------------------------------------- ни чего нового
