Инвертор 12 220 чистый синус
Сообщение # 311
Chishir
  Постов: 515   Друзья
BORMAN9769, не понял тебя
Сообщение # 312
BORMAN9769
  Постов: 469   Друзья
Цитата Chishir ()
не понял тебя
Задача этого блока питания из 12 вольт сделать 15 для питания драйверов можно сделать на нём, а можно выписать вот такой.
точнее уже в пути как неделю выписал. но в китайском нет трансформатора это как бы хуже,. была идея поднять им до 18 и подавать на керенки далее на драйвера. но большинство делает на блоках с микросхемой uc3445 и сколько надо столько и делают выходных стабилизированных обмоток.
как делать хз даже. ключи что то жалко если честно ))
Добавлено (20.01.2018, 21:36)
Chishir, наверно для начала нужно сделать без ос . сделать так же как у тебя.так и помех меньше и 100 % рабочая схема . честно на счёт ос не знаю.( на заборах написано тл ка затыкается с ос поэтому нельзя питание на ирки брать с транса дс. если бы какие то затыкания по напряжению были из за ос то у меня и мой бы сгорел котрый не чистый синус а постоянка . затворы сголодали бы . может тл ка затыкается если по ос тл 431 регулируемы стабилитрон впаян много что ещё не знаю а может ирка капризней
Файлы: 5782920.png (430.9 Kb)
Сообщение # 313
Chishir
  Постов: 515   Друзья
прямоход и питание 12 вольт, сомнительная затея
Добавлено (21.01.2018, 06:02)
на счет этого я говорил что не уверен, может и ничего страшного что все минусы в куче, пробуй короче.
Сообщение # 314
BORMAN9769
  Постов: 469   Друзья
Цитата Chishir ()
пробуй короче.
хорошо
Добавлено (21.01.2018, 06:24)
скорее всего у них на понижение работает питание не 12 а выше.
Сообщение # 315
Chishir
  Постов: 515   Друзья
как вариант, можно взять блок питания от двд и подключить его к 350в)
Сообщение # 316
BORMAN9769
  Постов: 469   Друзья
были мысли на выход 350 что то повесить. но это на мой взгляд даже хуже чем через кренки. холостой больше будит
Добавлено (21.01.2018, 08:28)
ты когда по прогнозам соберёшь ?
Сообщение # 317
Chishir
  Постов: 515   Друзья
BORMAN9769, плазморез у меня на первом месте, потом уже инвертор, думал инвертор первым собрать))
Сообщение # 318
BORMAN9769
  Постов: 469   Друзья
понятно )
Добавлено (21.01.2018, 13:31)
Chishir, в ближайшие дни травить буду
Сообщение # 319
Chishir
  Постов: 515   Друзья
BORMAN9769, скрин бы хоть платы скинул)
Сообщение # 320
BORMAN9769
  Постов: 469   Друзья
перед травлением скину )
Добавлено (22.01.2018, 10:28)
Chishir, нужно поставить ещё плёнку перед ключами после шунта 0,1 мкф 630 в хотя бы 3 шт. только не знаю куда её воткнуть пока вот так
Добавлено (22.01.2018, 10:30)
ни чего нового
Файлы: 4623309.png (249.3 Kb)
