Инвертор 12 220 чистый синус
| Ср, 17.01.2018, 20:36 | Сообщение # 291
BORMAN9769
Постов: 469
Цитата Chishir ( ) разводка плат та еще головоломка согласен)
Добавлено (17.01.2018, 20:59) --------------------------------------------- Chishir, вот посмотри до развел плату. смотри питание ег 12в и 5в правильно ?
Добавлено (17.01.2018, 21:36) --------------------------------------------- минус выхода дс соединится с минусом этой платы до шунта и минус акб. а от блока 15 вольт мне уже не обезательно тащить минус с выхода блока на кондёр до кренки ? минус вообще выходить не будит ? или ты говоришь не знаешь как правильно ?
| Ср, 17.01.2018, 21:01 | Сообщение # 292
Постов: 2255
Если развернуть компоненты справа выделенный проводник можно будет убрать
| Ср, 17.01.2018, 21:18 | Сообщение # 293
BORMAN9769
Постов: 469
Цитата nickolay130978 ( ) Если развернуть компоненты справа выделенный проводник можно будет убрать блин у меня ошибка. 3я ножка пустая от ней как раз этот проводник и идёт. спасибо мог бы и не увидеть
| Ср, 17.01.2018, 21:28 | Сообщение # 294
BORMAN9769
Постов: 469
Chishir, вот опустил немного да бы сократить расстояние от драйвера к транзистору
| Ср, 17.01.2018, 22:16 | Сообщение # 295
BORMAN9769
Постов: 469
Chishir, у тебя ошибка получается ? 5-я ножка с лево не туда должна идти
| Чт, 18.01.2018, 04:57 | Сообщение # 296
Chishir
Постов: 515
Цитата BORMAN9769 ( ) у тебя ошибка получается ? да, недозавернул немного))Добавлено (18.01.2018, 05:52) ---------------------------------------------
Цитата BORMAN9769 ( ) или ты говоришь не знаешь как правильно ? Я не уверен, но кажется я знаю как не правильно может я ошибаюсь, но такой способ запитки может вызвать определенные проблемы, говнить возможно по минусу будет, но повторюсь, я не уверен, можете повезет и заработает нормально.Добавлено (18.01.2018, 05:57) --------------------------------------------- BORMAN9769, вентилятору 15 вольт не много будет?
| Чт, 18.01.2018, 10:26 | Сообщение # 297
Chishir
Постов: 515
Chishir, кажись все
| Чт, 18.01.2018, 11:16 | Сообщение # 298
BORMAN9769
Постов: 469
Цитата Chishir ( ) кажись все смотрю термо защиту по выходу поставил "термистор". ну хорошо, мне сегодня основная чать деталей пришла осталось сходить получить)
Добавлено (18.01.2018, 12:16) ---------------------------------------------
Цитата Chishir ( ) вентилятору 15 вольт не много будет? я же могу немного увеличить сопротивление резистора который идёт на базу транзистора через который течёт ток на вентилятор) если не путаю не чего. разве он не для этого стоит ?
| Чт, 18.01.2018, 12:13 | Сообщение # 299
Chishir
Постов: 515
Цитата BORMAN9769 ( ) разве он не для этого стоит ? нет
| Чт, 18.01.2018, 12:49 | Сообщение # 300
BORMAN9769
Постов: 469
Цитата Chishir ( ) нет тогда как снизить напряжение на вентилятор ? есть предложения ?
