Инвертор 12 220 чистый синус
Сообщение # 281
BORMAN9769
  Постов: 469   Друзья
Цитата Chishir ()
разводка плат та еще головоломка
согласен)
Добавлено (17.01.2018, 20:59)
Chishir, вот посмотри до развел плату. смотри питание ег 12в и 5в правильно ?
Добавлено (17.01.2018, 21:36)
минус выхода дс соединится с минусом этой платы до шунта и минус акб. а от блока 15 вольт мне уже не обезательно тащить минус с выхода блока на кондёр до кренки ? минус вообще выходить не будит ? или ты говоришь не знаешь как правильно ?
Файлы: 2512588.png (194.8 Kb)
Сообщение # 282
  Постов: 2255   Друзья
Если развернуть компоненты справа выделенный проводник можно будет убрать
Файлы: 6556603.png (205.9 Kb)
Сообщение # 283
BORMAN9769
  Постов: 469   Друзья
блин у меня ошибка. 3я ножка пустая от ней как раз этот проводник и идёт. спасибо мог бы и не увидеть
Сообщение # 284
BORMAN9769
  Постов: 469   Друзья
Chishir, вот опустил немного да бы сократить расстояние от драйвера к транзистору
Файлы: 1938387.png (208.1 Kb)
Сообщение # 285
BORMAN9769
  Постов: 469   Друзья
Chishir, у тебя ошибка получается ? 5-я ножка с лево не туда должна идти
Файлы: 0053550.jpg (77.3 Kb)
Сообщение # 286
Chishir
  Постов: 515   Друзья
да, недозавернул немного))
Добавлено (18.01.2018, 05:52)
Я не уверен, но кажется я знаю как не правильно biggrin может я ошибаюсь, но такой способ запитки может вызвать определенные проблемы, говнить возможно по минусу будет, но повторюсь, я не уверен, можете повезет и заработает нормально.
Добавлено (18.01.2018, 05:57)
BORMAN9769, вентилятору 15 вольт не много будет?
Сообщение # 287
Chishir
  Постов: 515   Друзья
Chishir, кажись все
Файлы: 6325266.jpg (125.5 Kb)
Сообщение # 288
BORMAN9769
  Постов: 469   Друзья
Цитата Chishir ()
кажись все
смотрю термо защиту по выходу поставил "термистор". ну хорошо, мне сегодня основная чать деталей пришла осталось сходить получить)
Добавлено (18.01.2018, 12:16)
я же могу немного увеличить сопротивление резистора который идёт на базу транзистора через который течёт ток на вентилятор) если не путаю не чего. разве он не для этого стоит ?
Сообщение # 289
Chishir
  Постов: 515   Друзья
нет
Сообщение # 290
BORMAN9769
  Постов: 469   Друзья
Цитата Chishir ()
нет
тогда как снизить напряжение на вентилятор ? есть предложения ?
