    Инвертор 12 220 чистый синус
    Пт, 12.01.2018, 11:07 | Сообщение # 191
    BORMAN9769
      Постов: 469   Друзья
    Цитата Chishir ()
    Колечко по чем взял?
    760 вышло с доставкой
    Добавлено (12.01.2018, 12:07)
    Цитата Chishir ()
    Варистор куда будешь ставить?
    сток исток так же как супрессор и так же как снабер
    Пт, 12.01.2018, 11:12 | Сообщение # 192
    Chishir
      Постов: 515   Друзья
    BORMAN9769, а то я чет хз куда этот варистор воткнуть biggrin
    Пт, 12.01.2018, 11:20 | Сообщение # 193
    BORMAN9769
      Постов: 469   Друзья
    Chishir, может конечно я заблуждаюсь но я думаю что на таких деталях если более 500 ват не нагружать и без осциллографа можно обойтись. а если купить потом его то можно понастроить что бы сингал нормальный был и нагружать уже и раскрыть весь потенциал
    Добавлено (12.01.2018, 12:20)
    а дс дс можно пока что от 12 вольт сделать . потом при желании можно будит от любого напряжения сделать
    Пт, 12.01.2018, 11:27 | Сообщение # 194
    BORMAN9769
      Постов: 469   Друзья
    Chishir, походу я ошибся чуток взгляни как стоят на схеме
    $IMAGE1$
    Пт, 12.01.2018, 11:31 | Сообщение # 195
    Chishir
      Постов: 515   Друзья
    BORMAN9769, что то не видно варистора
    Пт, 12.01.2018, 11:39 | Сообщение # 196
    BORMAN9769
      Постов: 469   Друзья
    Chishir, варистора нет на этой схеме. уточнить ещё нужно про него. может и вообще не ставить на такую мощность просто место оставить на печатке
    Добавлено (12.01.2018, 12:39)
    Chishir, не пойму стабилитрон D5 ?
    Пт, 12.01.2018, 13:24 | Сообщение # 197
    Chishir
      Постов: 515   Друзья
    BORMAN9769, схема то где?
    Пт, 12.01.2018, 13:29 | Сообщение # 198
    BORMAN9769
      Постов: 469   Друзья
    Цитата Chishir ()
    схема то где?
    она на месте редактировал
    Пт, 12.01.2018, 13:36 | Сообщение # 199
    Chishir
      Постов: 515   Друзья
    супрессор
    Пт, 12.01.2018, 13:38 | Сообщение # 200
    BORMAN9769
      Постов: 469   Друзья
    Цитата Chishir ()
    супрессор
    да точно не увидел зазагулину в другую сторону. это двунаправленный супрессор
