Инвертор 12 220 чистый синус
| Вс, 24.12.2017, 22:18 | Сообщение # 91
BORMAN9769
Постов: 469
Цитата Chishir ( ) доработал плату Стала по прикольнее .заметил ты добавил посадочные отверстия, предохранители по входу, диод од дурака, убрал 2 электролита, резисторы поставил стоя "токовый шунт" изминались плата управления как я вижу по минусу заходящему с права, изменилось положение некоторых корпусов, только не понял что перед мостом стоит
| Пн, 25.12.2017, 10:04 | Сообщение # 93
Chishir
Постов: 515
BORMAN9769, сколько витков? какой провод?
| Чт, 28.12.2017, 10:02 | Сообщение # 94
BORMAN9769
Постов: 469
Цитата Chishir ( ) сколько витков? какой провод? зачем считать витки это же дроссель. 1 мм провод
Добавлено (25.12.2017, 11:09) --------------------------------------------- намотан плотно виток к витку ряда 4 вышло примерно
Добавлено (25.12.2017, 11:11) --------------------------------------------- витков по 20 в слое и того 60 - 70 примерно. что то мне подсказывает пермптывать я его буду под 0,6 мм
Добавлено (25.12.2017, 15:21) --------------------------------------------- Chishir, что то не так ?
Добавлено (25.12.2017, 18:31) --------------------------------------------- Chishir, ???
Добавлено (28.12.2017, 11:02) --------------------------------------------- детали приобретены. продолжаю сборку DC-DC в ближайшее время будут результаты
| Ср, 03.01.2018, 20:54 | Сообщение # 96
jons9300
Постов: 168
Borman смотри я тут прикинул нужен совет хочу собрать инвертор в схеме должно быть два транса на выходе 220в но чтобы не проседало питание и было 50герц 600ват ну и защита при кз щас скинуть попробую я там набросал кое как!
| Ср, 03.01.2018, 21:02 | Сообщение # 97
jons9300
Постов: 168
Есть что-то на подобие похожее если да скинь и схему и печатку. или что-то типа этого но там нет защит на оптопаре и там на один транс а мне нужно на 2 кольца либо на транс из atx.Добавлено (03.01.2018, 22:02) --------------------------------------------- Borman поздравляю со сборкой!!!
| Ср, 03.01.2018, 21:43 | Сообщение # 98
BORMAN9769
Постов: 469
jons9300, Твоя схема будит состоять из 2 тл 494 одна будит генератором в низковольтной части пуш пул, другая в высоковольтной полный мост. последняя и будит выставлена на частоту 50 Гц. ТАКИХ ПЕЧАТОК У МЕНЯ НЕТ . Поздравлять рано собрал только dc dc . зачем нужно 50 Гц что питать собрался ??Добавлено (03.01.2018, 22:42) --------------------------------------------- возьми сетевой трансформатор и сделай на нём будит тебе 50 Гц Добавлено (03.01.2018, 22:43) --------------------------------------------- и не каких тл не надо городить и мостить мосфетами
| Чт, 04.01.2018, 04:16 | Сообщение # 99
jons9300
Постов: 168
Хочу в дом собрать на зиму а насчёт печатки может у chihsera есть ???
| Чт, 04.01.2018, 14:29 | Сообщение # 100
BORMAN9769
Постов: 469
jons9300, если найдёшь печатку мне тоже дай )Добавлено (04.01.2018, 11:59) --------------------------------------------- что питать собрался какая мощность нужна ? от какого напряжения питать будишь ? Добавлено (04.01.2018, 12:00) --------------------------------------------- бюджет какой ? Добавлено (04.01.2018, 12:03) --------------------------------------------- есть у меня схемы китайских инверторов с модифицированной синусоидой. печаток нет Добавлено (04.01.2018, 15:29) --------------------------------------------- jons9300, на схеме у тебя ошибки . работать не будит
