Инвертор 12 220 чистый синус
| Вт, 19.12.2017, 16:50 | Сообщение # 61
Chishir
Постов: 515
BORMAN9769, ставь один 2х ваттный
| Вт, 19.12.2017, 16:54 | Сообщение # 62
BORMAN9769
Постов: 469
транс сделаю 380 при 12,8 . для домаДобавлено (19.12.2017, 17:52) --------------------------------------------- интересно холодильник запустится или защита сработает в момент пуска компрессора Добавлено (19.12.2017, 17:54) --------------------------------------------- Chishir, R23 у нас что меняет ?
| Ср, 20.12.2017, 04:27 | Сообщение # 63
Chishir
Постов: 515
Цитата BORMAN9769 ( ) интересно холодильник запустится или защита сработает в момент пуска компрессора проверишь, скажешь)Добавлено (20.12.2017, 05:27) ---------------------------------------------
Цитата BORMAN9769 ( ) R23 у нас что меняет ? выходное напряжение
| Ср, 20.12.2017, 05:21 | Сообщение # 64
BORMAN9769
Постов: 469
Chishir, срабатывания защиты как менять ? менять сопротивление шунта или как
| Ср, 20.12.2017, 06:46 | Сообщение # 65
Chishir
Постов: 515
Цитата BORMAN9769 ( ) менять сопротивление шунта Добавлено (20.12.2017, 07:46) --------------------------------------------- BORMAN9769, ты купил конденсаторы для выходного фильтра? если купил дай размер, а то я походу промазал с макросом на плате
| Ср, 20.12.2017, 07:05 | Сообщение # 66
BORMAN9769
Постов: 469
Цитата Chishir ( ) ты купил конденсаторы для выходного фильтра? нет ещё в конце недели будут. размеры дам. вот такие буду брать "Конденсатор К50-35-ECAP120/450V"
Добавлено (20.12.2017, 08:03) --------------------------------------------- Chishir, у тебя 22,3 мм., должны подойти.
| Ср, 20.12.2017, 07:48 | Сообщение # 67
BORMAN9769
Постов: 469
Chishir, я смотрю есть просто "IRF840" а есть "IRF840 А" посмотрел по даташиту их различие у последнего ёмкость затвора меньше. привожу серины с даташтов: "IRF840" "IRF840 А"
Добавлено (20.12.2017, 08:48) --------------------------------------------- Chishir,тогда лучше брать IRF840 A ??? их перезаряжать легче будит
| Ср, 20.12.2017, 07:57 | Сообщение # 68
Chishir
Постов: 515
BORMAN9769, вот выходной фильтр
Добавлено (20.12.2017, 08:57) ---------------------------------------------
Цитата BORMAN9769 ( ) тогда лучше брать IRF840 A ??? бери
| Ср, 20.12.2017, 08:14 | Сообщение # 69
BORMAN9769
Постов: 469
Цитата Chishir ( ) вот выходной фильтр Ты вон про какой. всё так же в конце недели куплю 3 шт размеры дам. на всякий случай возьму ещё 0.33. мкф. и 0,47 мкф. если вдруг чуть меньше будут что бы компенсировать последним третьим конденсатором .Добавлено (20.12.2017, 09:14) --------------------------------------------- Chishir, капельки тоже закажу на днях. нашол в Саратове их по 185р за шт и афигел, с китая выпишу за 90р 20 шт
| Ср, 20.12.2017, 08:30 | Сообщение # 70
BORMAN9769
Постов: 469
Chishir,
Добавлено (20.12.2017, 09:24) --------------------------------------------- сейчас радиаторами занимаюсь Добавлено (20.12.2017, 09:29) --------------------------------------------- Chishir, каплю на клей теплопроводный клеить ? Добавлено (20.12.2017, 09:30) --------------------------------------------- или в отверстие лучше ?
