Нагрузку (лампа) можно и в коллекторную цепь поставить.
Тогда без резистора, ограничивающего ток базы не обойтись. +1 деталь. Да и мега там ни к чему. Тинька 13 или еще чего поменьше (шестивыводное) в самый раз. Но ТС все это не интересно.
В общем все смонтировал - все прекрасно работает. Вот такой девайс получился:
Силовой транзистор максимум нагрелся до 75 градусов, думаю пассивного охлаждения ему достаточно будет. Позже залью видео с испытаниями на разных напряжениях
Всем спасибо за помощь, особенно msmmmm спасибо за схему!
