Простой тиристорный регулятор мощности
| | Сообщение # 11
freebits
Постов: 179
Цитата Kruso (  ) Можно сделать на силовом транзисторе с хорошим радиатором, без ваших всяких драйверов Ток базы силового биполярного транзистора 0,5 ампер. Если делать без транзистора нужен будет переменный резистор на этот ток, т.е. около 6 ватт (речь конечно не о составном биполярном транзисторе)
Добавлено (25.07.2017, 15:59) ---------------------------------------------
Цитата cccr (  ) freebits1037, давно делал,работает до сих пор Не думаю что, там смогут большие токи течь, например 5 ампер. Там либо через R1 ток потечет, либо через R2 (схема не до конца ясна), в любом случае мощность сиих резюков должна быть соответсвующая
Добавлено (25.07.2017, 16:01) ---------------------------------------------
Цитата nolpofaze (  ) 4 детали , а у тебя 7 деталей
Плюс атмега явно напрямую не способна управлять биполярным силовым транзистором (речь опять-таки не о составном биполярном транзисторе) . Плюс микроконтроллер надо прошивать, иметь программатор.
| | Сообщение # 12
msmmmm
Постов: 891
Простой нестабилизированный регулятор напряжения.
 Недостаток: большое напряжение насыщения кэ транзистора (как и всех составных), поэтому максимальное напряжение на лампе будет вольт 10,3-10,8 при 12В питания в зависимости от типа транзистора. Радиатор нужен соответствующий.
| | Сообщение # 13
freebits
Постов: 179
Цитата msmmmm (  ) Простой нестабилизированный регулятор напряжения. Проверил ваш вариант в мультисиме на напряжениях 5, 12, 18, 24 вольта, с разными нагрузками - на всех работает как надо (по крайней мере в симуляторе). Думаю ваш вариант самый удачный и оптимальный, воспользуюсь им. Спасибо за схему!
Единственное - не понятно почему в нулевом положении переменика, ток базы не зашкаливает?..
| | Сообщение # 14
msmmmm
Постов: 891
Так это включение транзистора с ОК, самое большое входное сопротивление, зависит от нагрузки и коэффициента усиления. Можно воткнуть резистор Ом 50 в базовую цепь (для перестраховки), но толку будет немного, а максимальное напряжение на лампе еще чуть-чуть уменьшится.
| | Сообщение # 15
Kruso
Постов: 3
Цитата freebits (  ) (речь конечно не о составном биполярном транзисторе) Вам же нужно с минимумом деталей. И чем же плох КТ827 или TIP141 ? Будет 3 резистора и транзистор. Напряжение питания =15в
| | Сообщение # 16
freebits
Постов: 179
Цитата msmmmm (  ) Так это включение транзистора с ОК, самое большое входное сопротивление, зависит от нагрузки и коэффициента усиления. Можно воткнуть резистор Ом 50 в базовую цепь (для перестраховки), но толку будет немного, а максимальное напряжение на лампе еще чуть-чуть уменьшится. Понятно, спасибо.
Цитата Kruso (  ) Вам же нужно с минимумом деталей. И чем же плох КТ827 или TIP141 ? Будет 3 резистора и транзистор. Напряжение питания =15в Да ничем не плохи, я еще исходил из того, что в наличии имелось.
| | Сообщение # 18
nolpofaze
Постов: 442
Цитата msmmmm (  ) Плюс атмега явно напрямую не способна управлять биполярным силовым транзистором (речь опять-таки не о составном биполярном транзисторе) . Плюс микроконтроллер надо прошивать, иметь программатор. Транзистор составной, программатор пять проводков)))
| | Сообщение # 19
msmmmm
Постов: 891
nolpofaze, интересно, а каким боком эта цитата ко мне относится? Твоя схема будет работать только до 4В на нагрузке с любым напряжением питания. Почитай об эмиттерном повторителе.
| | Сообщение # 20
nolpofaze
Постов: 442
msmmmm, каким боком цитата к тебе относиться, это у админа сайта надо спросить. Нагрузку (лампа) можно и в коллекторную цепь поставить.
