  • Страница 2 из 3
Простой тиристорный регулятор мощности
Сообщение # 11
freebits
  Постов: 179   ОК
Цитата Kruso ()
Можно сделать на силовом транзисторе с хорошим радиатором, без ваших всяких драйверов
Ток базы силового биполярного транзистора 0,5 ампер. Если делать без транзистора нужен будет переменный резистор на этот ток, т.е. около 6 ватт (речь конечно не о составном биполярном транзисторе)
Добавлено (25.07.2017, 15:59)
Цитата cccr ()
freebits1037, давно делал,работает до сих пор
Не думаю что, там смогут большие токи течь, например 5 ампер. Там либо через R1 ток потечет, либо через R2 (схема не до конца ясна), в любом случае мощность сиих резюков должна быть соответсвующая
Добавлено (25.07.2017, 16:01)
Цитата nolpofaze ()
4 детали , а у тебя 7 деталей
Плюс атмега явно напрямую не способна управлять биполярным силовым транзистором (речь опять-таки не о составном биполярном транзисторе) . Плюс микроконтроллер надо прошивать, иметь программатор.
Сообщение # 12
msmmmm
  Постов: 891   Друзья
Простой нестабилизированный регулятор напряжения.
Недостаток: большое напряжение насыщения кэ транзистора (как и всех составных), поэтому максимальное напряжение на лампе будет вольт 10,3-10,8 при 12В питания в зависимости от типа транзистора. Радиатор нужен соответствующий.
Файлы: 8817742.jpg (22.1 Kb)
Сообщение # 13
freebits
  Постов: 179   ОК
Проверил ваш вариант в мультисиме на напряжениях 5, 12, 18, 24 вольта, с разными нагрузками - на всех работает как надо (по крайней мере в симуляторе). Думаю ваш вариант самый удачный и оптимальный, воспользуюсь им. Спасибо за схему!
Единственное - не понятно почему в нулевом положении переменика, ток базы не зашкаливает?..
Сообщение # 14
msmmmm
  Постов: 891   Друзья
Так это включение транзистора с ОК, самое большое входное сопротивление, зависит от нагрузки и коэффициента усиления. Можно воткнуть резистор Ом 50 в базовую цепь (для перестраховки), но толку будет немного, а максимальное напряжение на лампе еще чуть-чуть уменьшится.
Сообщение # 15
Kruso
Вам же нужно с минимумом деталей. И чем же плох КТ827 или TIP141 ? Будет 3 резистора и транзистор. Напряжение питания =15в
Сообщение # 16
freebits
  Постов: 179   ОК
Понятно, спасибо.
Да ничем не плохи, я еще исходил из того, что в наличии имелось.
Сообщение # 17
freebits1037
  Постов: 12   ОК
В общем учитывая имеющиеся в наличии детали, получилась такая схема (напряжения 5V, 12V, 18V и 24V; в балласте будет переключение нагрузок под разные напряжения)
На 5 вольтах конечно далеко не 5 ампер получается, но и 3-х ампер думаю будет достаточно
Файлы: 7338981.jpg (165.4 Kb) · 9465521.jpg (171.2 Kb) · 8101911.jpg (169.5 Kb) · 8339209.jpg (166.8 Kb)
Сообщение # 18
nolpofaze
  Постов: 442   Друзья
Транзистор составной, программатор пять проводков)))
Сообщение # 19
msmmmm
  Постов: 891   Друзья
nolpofaze, интересно, а каким боком эта цитата ко мне относится? Твоя схема будет работать только до 4В на нагрузке с любым напряжением питания. Почитай об эмиттерном повторителе.
Сообщение # 20
nolpofaze
  Постов: 442   Друзья
msmmmm, каким боком цитата к тебе относиться, это у админа сайта надо спросить. Нагрузку (лампа) можно и в коллекторную цепь поставить.
  • Страница 2 из 3
