    • Страница 1 из 3
    Простой тиристорный регулятор мощности
    Вт, 25.07.2017, 04:38 | Сообщение # 1
    freebits1037
      Постов: 12   ОК
    Добрый день. Необходимо разработать схему тиристорного регулятора мощности для лампочки 12 вольт 60 ватт. Полазив по сайтам ничего дельного не нашел: больше половины - это регулятор для ~220VAC, для всяких паяльников, ламп освещения и т.п., с вытекающими дополнительными наворотами, каким-то транзисторами и прочей фигней.
    Должна быть примерно такая схема:
    Вопрос в том, каким образом происходит регулирование проводимости тиристора - током или напряжением? Т.е. если убрать резистор R1, то будет происходить регулировка тока, протекающего через управляющий электрод. Если оставить, то будет изменяться напряжение прикладываемое к управляющему электроду. И второй вопрос - как рассчитать номиналы резисторов, чтобы регулировка происходила от минимальной мощности (минимальное свечение лампочки) до максимальной мощности (максимальное свечение лампочки)?
    Файлы: 9179163.jpg (20.1 Kb)
    Вт, 25.07.2017, 05:03 | Сообщение # 2
      Постов: 1790   Друзья
    Какое напряжение : постоянное или переменное? Тиристорные(симисторные) работают только на переменном. Чаще всего используют т.н. фазовое управление,т.е. управление задержкой открывания от начала полуволны. Изучите принцип работы простого регулятора на 220 и сможете переделать на 12 в переменки. Только с тиристорами надо будет повозиться.мне кажется не все подойдут сюда. Проще на транзисторе сделать для такого небольшого напряжения.
    Вт, 25.07.2017, 09:23 | Сообщение # 3
    freebits1037
      Постов: 12   ОК
    Цитата краб ()
    Только неизвестен из сообщения какое будет напряжение в питании,,переменное или постоянное
    Да как не известно, в названии темы есть пояснение же - постоянный ток, бортовая сеть автомобиля и лампа тоже автомобиля, только нагрузка до 5 ампер будет:
    Мне не понятно на кой хрен там столько транзисторов, диодов, стабилитронов, микросхем, центральных процессоров и т.п.? Ведь что силу тока, что напряжение управляющего электрода можно простым переменным резистором задавать, или я что-то про тиристоры не знаю. Нафига там еще восемьдесят компонентов не ясно. И таких схем полон интернет.
    Добавлено (25.07.2017, 10:23)
    Да вот уже подумываю...
    Файлы: 7742245.jpg (15.0 Kb)
    Вт, 25.07.2017, 09:33 | Сообщение # 4
    Chishir
      Постов: 515   Друзья
    freebits1037, лучше всего шим регулятор собрать на той же не555, выше схема есть
    Вт, 25.07.2017, 10:17 | Сообщение # 5
    freebits1037
      Постов: 12   ОК
    А еще лучше, чтобы он подключался к компьютеру и управлялся программно...
    Мне нужен простой регулятор, 1-2, максимум 3 компонента. Это всего лишь регулятор, который на реостате можно сделать (и сейчас между прочим на нем и работает). Мне не нужна эффективность, мне нужна регулируемая нагрузка, т.к. это нагрузочный балласт на 5 ампер для испытания блоков питания.
    Уже практически рассчитал на одном биполярном транзисторе, скоро дорассчитываю и в мультисиме проверю
    Вт, 25.07.2017, 10:49 | Сообщение # 6
    freebits1037
      Постов: 12   ОК
    Цитата краб ()
    smile Остается только реостат и лампочка ,и будет две детали максимум,,
    Нет, с реостатом нужен только реостат, т.е. 1 компонент. Лампочка - это нагрузка для работы в паре с регулятором.
    Добавлено (25.07.2017, 11:49)
    По предварительным подсчетам нужен будет один силовой транзистор, один транзистор-драйвер, один переменный резистор + возможно резистор со стабилитроном для питания драйвера
    Вт, 25.07.2017, 12:02 | Сообщение # 7
    freebits1037
      Постов: 12   ОК
    Будет что-то типа этого, только немного по-другому, но суть та же:
    С расчетами закончил, подобрал нужные транзисторы.
    Цитата
    1.) Силовой транзистор: 2N6488
    Ic = 5 A --> Ib = 0,5 A; Vbe = 1,3 V; Vce = 1,3 V
    2.) Транзистор-драйвер: 2N4401BU
    Ic = 0,5 A --> Ib = 50 mA; Vce = 0,75 V; Vbe = 1,2 V
    Rб = (5 V - 1,2 V) / 0,05 A = 76 Ohm --> 75 Ом
    Сейчас воспроизведу в мультисиме, потом результаты выложу
    Файлы: 2113503.gif (5.2 Kb)
    Вт, 25.07.2017, 12:25 | Сообщение # 8
    Kruso
    Все правильно, реостат на 30вт. Только там искрение и нагрев(пожароопасен). Можно сделать на силовом транзисторе с хорошим радиатором, без ваших всяких драйверов
    Вт, 25.07.2017, 13:37 | Сообщение # 9
      Постов: 1693   Друзья
    freebits1037, давно делал,работает до сих пор
    Файлы: 5073955.jpg (9.9 Kb)
    Вт, 25.07.2017, 14:29 | Сообщение # 10
    nolpofaze
      Постов: 442   Друзья
    freebits1037, в этом
    4 детали , а у тебя 7 деталей smile
    Файлы: 6098795.jpg (59.8 Kb)
    • Страница 1 из 3
