    • Страница 3 из 3
    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ » Простой тиристорный регулятор мощности (Для постоянного тока 12V)
    Ср, 26.07.2017, 09:35 | Сообщение # 21
    msmmmm
      Постов: 891   Друзья
    Цитата nolpofaze ()
    Нагрузку (лампа) можно и в коллекторную цепь поставить.
    Тогда без резистора, ограничивающего ток базы не обойтись. +1 деталь. Да и мега там ни к чему. Тинька 13 или еще чего поменьше (шестивыводное) в самый раз. Но ТС все это не интересно.
    Пн, 31.07.2017, 03:50 | Сообщение # 22
    freebits1037
      Постов: 12   ОК
    В общем все смонтировал - все прекрасно работает. Вот такой девайс получился:
    Силовой транзистор максимум нагрелся до 75 градусов, думаю пассивного охлаждения ему достаточно будет. Позже залью видео с испытаниями на разных напряжениях
    Всем спасибо за помощь, особенно msmmmm спасибо за схему!
    Файлы: 0736996.jpg (199.5 Kb) · 9985432.jpg (233.9 Kb) · 3594771.jpg (268.5 Kb) · 8510741.jpg (252.2 Kb) · 9377125.jpg (226.3 Kb) · 5684023.jpg (234.6 Kb) · 7617795.jpg (83.1 Kb)
    Пн, 31.07.2017, 04:48 | Сообщение # 23
    freebits1037
      Постов: 12   ОК
    Еще пара фоток и трассировка, может кому пригодится
    Файлы: 2148166.lay6 (6.3 Kb) · 8280164.lay6 (2.3 Kb) · 4656775.jpg (209.6 Kb) · 0310309.jpg (212.8 Kb) · 9466540.jpg (64.4 Kb) · 4131819.jpg (33.7 Kb)
    Пн, 31.07.2017, 07:30 | Сообщение # 24
      Постов: 1693   Друзья
    freebits1037, Дорогу осилит идущий!Молодец!Красиво получилось.
    Пн, 31.07.2017, 09:19 | Сообщение # 25
    freebits1037
      Постов: 12   ОК
    Спасибо))
    Вт, 01.08.2017, 16:09 | Сообщение # 26
    freebits
      Постов: 179   ОК
    Тест балласта, кому интересно
    • Страница 3 из 3
