Генератор универсальный на ICL8038
| Вс, 02.07.2017, 10:48 | Сообщение # 1
Постов: 5015
разжился на днях ICL8038 , дорогая зараза... в общем в ночь сваял платку, сегодня запустил - все ок, при 12 в, синус на выходе вполне красивый и регулировки интересные по заполнению, но вот уровень.... 200-300 мв максимум блин, пила так же настоящая но уровень низкий, зато прямоугольники валят так что под 5 вольт уровень, мне интересен синус, но посмотреть я его могу только осликом, а мой частометр толком не цепляет его тем более на низкой частоте, надо сгородить ключик на выхлоп думаю или пару ключей (с учетом что нагрузка будет обмоточка транса) для прео думаю самое то на железе чистый синус по лучше чем 494 же будет как думаете? что прилепить на выход?
| Вс, 02.07.2017, 11:13 | Сообщение # 2
Постов: 2255
В гугле полно решений с разными уровнями с ICL8038 .
| Вс, 02.07.2017, 11:19 | Сообщение # 3
Постов: 5015
nickolay130978, я эту схему там и откопал, она близка к даташитовской, сейчас вот думаю что на выход прилепить, может подскажешь как влепить нпн транзистор на выхлоп мощный, думаю один же лепить? без отвода что бы транс был..... надо пред усилитель?
| Вс, 02.07.2017, 11:28 | Сообщение # 4
Постов: 2255
Цитата redmoon ( ) она близка к даташитовской, В даташите даётся базовая схема с отступлением на необходимость атеньюатора. Лепить нужно не транзистор, а ОУ. Или собрать нормальный генератор , ICL8038 нормальным генератором не назвать, такие же сигналы, даже с меньшим КГ можно было взять с любой нормальной программы на компе и не лепить лепнину. Нормальный генератор вот, если интересует только синус
| Вс, 02.07.2017, 12:25 | Сообщение # 6
Постов: 5015
блин если тупо привентить ключ через резистор в несколько десятков то греется, надо что то еще придумать
| Вс, 02.07.2017, 13:03 | Сообщение # 7
Постов: 5015
как я понял мне надо вот такое прикрутить к моему генератору?
типа что то драйвера получается, оу увеличивает уровень и далее раскачивает транзистор....
| Вс, 02.07.2017, 14:26 | Сообщение # 8
Chishir
Постов: 515
Цитата redmoon ( ) все же это по лучше чем 494 не лучше, а проще
| Вс, 02.07.2017, 15:09 | Сообщение # 9
Постов: 5015
собрал как по схеме что нарисовал , пока что в навес, транзистор так и греется, с выхода оу на базе почему то еще меньше, но...на выходе с транса уже появилось напряжение порядка 60 в.... вот, в общем как раскачать сильнее, или в оу маленький резистор я ставлю? может по больше регулятор поставить?
| Вс, 02.07.2017, 15:39 | Сообщение # 10
Chishir
Постов: 515
Цитата redmoon ( ) транзистор так и греется от этого не избавиться, смирись
