Генератор универсальный на ICL8038
| | Сообщение # 21
Chishir
Постов: 515
Цитата redmoon (  ) так что делать то надо? прикрути к радиатору
| | Сообщение # 22
Постов: 2255
И выбрось
| | Сообщение # 23
Постов: 5015
nickolay130978, блин как то все это тяжеловато будет, источник синуса вроде есть но 494 ...выход один тут, 15 омные резисторы и такое включение... а как то можно разделить сигнал может с помощью логики? хм, имеющийся сингнал полелить и использовать во вторичке уже то что нужно?
| | Сообщение # 24
Постов: 5015
Цитата nickolay130978 (  ) выбрось вот сожгу 2 пары имеющихся транзисторов и тогда уж точно логмкой не получится из одного сигнала сделать два?
| | Сообщение # 25
Постов: 2255
Цитата redmoon (  ) блин как то все это тяжеловато будет Так а мы лёгких путей и не ищем. Можно разделить логикой , нацепить на вот такой радиатор транзисторов
 И получить на выхлопе пятидесяти герцовое синусоидальное напряжения и КПД ровный нулю.
| | Сообщение # 26
Постов: 5015
nickolay130978, вообще я когда то подобное уже лепил, получилось вполне сностно, только на выходе делеко не синус, а более ровные углы)) а если выпилить с входа встроенный генратор и подать то...
| | Сообщение # 27
redmoon, Скачай себе Мультисим и в нем симулируй работу схемы. И форум не нужен будет.
| | Сообщение # 28
Постов: 5015
Сергей-78, дело в том что нужной микры как в прошлой схемы нет, да и нужен горазхдо меньший функционал, вот и хочется собрать на паре элементов такой преобразователь что бы разворачивал сигнал
| | Сообщение # 30
Принцип правильный. Можно еще применить D триггер, типа К561 ТМ2. На нем сразу будет два пртивофазных сигнала.
