Генератор универсальный на ICL8038
| | Сообщение # 31
Постов: 5015
Сергей-78, да я просто в ящике порылся смотрю ла 3. подумал что почти подходит, вот только по переделки из 2 и не в просто не только сейчас прочитал, в общем кручу эту микру так в схему и должно теперь заработать как надо? получится ведь уже 2 полноценных плеча по идеи...
| | Сообщение # 32
Вот тебе схема на транзисторах. С выходов 1 и 2 снимешь противофазные сигналы. Дальше ставишь силовые транзисторы. И стабилизатор на 5 вольт не надо ставить.
| | Сообщение # 33
Постов: 1790
Только я не понял. Сначала был разговор о синусоиде, а теперь идет о прямоугольнике. В данном случае еще и о защитном интервале надо подумать, что бы не было сквозных токов.
| | Сообщение # 34
Chishir
Постов: 515
redmoon, если хочешь нормальный преобразователь с чистым синусом на выходе, то собирай на тл494 и спецконтроллере EG8010, это такой формирователь синуса, платка на али рублей 300-400 стоит, ключики только на выходе поставить и дросселя, либо можно поставить низкочастотный трансформатор на выход, без тл494
