  • Страница 1 из 4
Бесперебойник и модем
ROBOCOP
  Постов: 131   ОК
Пару лет назад приобрел ИБП logicpower 650va-p, вроде все хорошо, но вот только с тех пор модем стал перезагружаться, идет скачет напряжение, клацнет колонка, и тут же понимаю что сейчас вылетел интернет... модем перезагружается. Без бесперебойника все нормально, но без него тоже никак. Потом еще приобрел сам стабилизатор напряжение, пробовал в него включать ибп, и сам компьютер в ибп, эффект такой самый, вылеты.
Что можете подсказать? Эти вылеты уже немного призаколибали. Модем подключается через компьютер, не отдельно в сеть. Может USB удлинитель с ферритовыми кольцами исправит ситуацию, или другой ИБП?
romuko122
  Постов: 300   Друзья
дык подключи модем отдельно wink
Конденсаторы в блоке питания пересохли.
ROBOCOP
  Постов: 131   ОК
USB.
В БП компа? Или ИБП?
Я считаю что БП компа виноват. Видно не установлен дроссель по питанию, кондеры фильтра в горячей части или высохли, или изначально стоят с заниженной емкостью. Для блока мощностью 400 ват, должны стоять по 800 мкф два конденсатора и входной фильтр. Тогда он не боится помех и резких скачков напряжения.
Сейчас безперебойник клацает релюхой, перекидая обмотки трансформатора и возникает помеха и кратковременная просадка напряжения.
ROBOCOP
  Постов: 131   ОК
Сергей-78, ясно, пересмотрю конденсаторы.
manmobilemail
  Постов: 32   ОК
Расчленил, про эти идет речь?
Файлы: 6056241.jpg (196.2 Kb)
Цитата manmobilemail ()
про эти идет речь
Да, про них. Кондеры серьезные, видно блок не фуфлыжный. smile
manmobilemail
  Постов: 32   ОК
)) спасибо. Я только не пойму на сколько они вольт, там WV wacko
200 вольт.
  • Страница 1 из 4
