Бесперебойник и модем
| | Сообщение # 21
Пойдут в принципе любые. Размеры да, желательно снять, поскольку они могут быть или выше, или шире. выше может и не страшно, а по ширине не влезут.Цитата ROBOCOP (  ) 70 грн Примерно так, это их цена.
| | Сообщение # 22
ROBOCOP
Постов: 131
Цитата Сергей-78 (  ) Пойдут в принципе любые. Размеры да, желательно снять, поскольку они могут быть или выше, или шире. выше может и не страшно, а по ширине не влезут. Да-да. Про цену, в другом месте спрашивал, так там аж 300 грн штука... В общем буду работать, спасибо.
| | Сообщение # 23
manmobilemail
Постов: 32
Прошу перенести тему в категорию Компьютерная техника. Я опять с проблемой господа, пока что не менял конденсаторы, время еще не доходило, вчера вот компьютер работал себе нормально, а потом в 1 секунду просто вырубился, я офигел, смотрю бесперебойник работает, пробую включить, только включается и опять вырубается,так два раза. Я начал снимать крышку, подумал что кулер какой-то не работает, и комп от перегрева вырубается, запускаю опять все нормально... запустил, и потом нормально выключил его. Это из-за того что те конденсаторы дохлые? Сразу погуглил, там выдало: или материнская плата треснула, или БП, материнскую плату пересмотрел, трещен нет, да и не падал он никогда. В общем нужна ваша помощь
| | Сообщение # 24
manmobilemail
Постов: 32
Вот еще нашел
| | Сообщение # 25
Ну так меняй кондеры. Чего раньше времени в панику впадать. Дальше видно будет.
| | Сообщение # 26
manmobilemail
Постов: 32
Цитата Сергей-78 (  ) Ну так меняй кондеры. Чего раньше времени в панику впадать. Дальше видно будет. А то что на фото жареный контакт, он мог отключение дать? Конденсаторы с нужным мне размером до сих пор найти не могу, точнее нашел у наших магазах но только под заказ, пачкой, а с Китая 40 дней минимум.
| | Сообщение # 27
manmobilemail
Постов: 32
Ах да еще хотел спросить, у меня от бп идут по паре разъемы, вот например на фото, это "на запас"?
 Добавлено (31.10.2016, 11:17) --------------------------------------------- Придется в ремонт сдать, там весь бп надо перебрать
| | Сообщение # 28
Цитата manmobilemail (  ) на фото, это "на запас"? Да, можно поменять местами с подгоревшим.
Цитата manmobilemail (  ) там весь бп надо перебрать Почему так решили.
| | Сообщение # 29
manmobilemail
Постов: 32
Сергей-78, да компик стал вырубаться, и не включатьс, мне сказали что не только в тех конденсаторах проблема, компику 5 год, полюбас не только те высохли конденсаторы, пока я все сам переберу, закажу запчасти, пока сюда дойдет... И еще может что с материнкой. Время поджимает. В любом случаи спасибо всем за помощь, особенно вам товарищ Сергей-78. Тему прошу пока что не закрывать, я отпишусь когда компик вернется.Добавлено (10.11.2016, 15:19) --------------------------------------------- Ну шо господа, тот кто ремонтировал, сказал что лучше новый БП взять, он тоже не стал заморачиваться, с новым бп пока что все гуд, пашет, ну а старый пойдет для 12 в моторчиков) Добавлено (10.11.2016, 16:11) --------------------------------------------- Теперь тему можно закрыть, спасибо
| | Сообщение # 30
Обращайтесь, если что.
