  • Страница 2 из 4
Бесперебойник и модем
Сообщение # 11
manmobilemail
  Постов: 32   ОК
Понятно тогда, и еще раз спасибо. В скором времени попробую купить, и заменить. Прошу тему пока что не закрывать.
Сообщение # 12
А проверить нечем? Они не из дешевых. Можно подпаять к ним другие для проверки. Я могу и ошибаться.
Сообщение # 13
manmobilemail
  Постов: 32   ОК
хм, есть мультиметр, но конденсаторы не разряжены, а разряжать на плате не очень хочется, хотя 200 в может ничего не сделают мультику?
Добавлено (18.10.2016, 15:59)
Или же выпаять, и закоротит!
Сообщение # 14
Если не включен в сеть, то они и так разряжены. Можно дополнительно отверткой разрядить.
Сообщение # 15
manmobilemail
  Постов: 32   ОК
Фух, смог добраться, и выпаять один, у меня конечно максимум 200 мкФ может показывать, но чет больше 70 не показывает, значит Вы были правы? Пересохли?
Сообщение # 16
Цитата manmobilemail ()
Пересохли
Ну да, раз не зашкаливает. Для пробы найди какой нибудь кондер, проверь мультиметр. Если покажет правильно, значит менять.
Сообщение # 17
manmobilemail
  Постов: 32   ОК
Да, на других норм все, только вот еще проблема... я теперь комп не могу запустить, почему так?
Вроде нашел что биос сбросить надо, или просто продовжить нажать? Я уже не знаю что делать
Файлы: 8311054.jpg (264.7 Kb)
Сообщение # 18
kondensator
  Постов: 1081   Друзья
manmobilemail, У тебя либо батарейка Cmos села или вытаскивал ее. При этом сообщении жми F2
Сообщение # 19
manmobilemail
  Постов: 32   ОК
Да я сразу от пыли решил почистить, по этому наверное такое получилось. Нажал я, запустилась, все норм, но вот повисло потом м при запуске очень долго думает...
Сообщение # 20
ROBOCOP
  Постов: 131   ОК
Все господа, буду теперь конденсаторы искать. Долго думал потому-что хард отошел. Всем огромное спасибоще
Добавлено (19.10.2016, 12:59)
Вот это бред ребята, я-то думал по фото в инете найду конденсатор, размеры его узнаю (сам не мерял), что бы замену найти, а найти-то не могу biggrin Придется опять раскурочить все и замерить. Еще прочитал что надо вроде серии WL ставить, или любые подойдут сюда? И на сколько они дорогие? Я уже интересовался и нашел 1000 мкФ, 200V - 70 грн : 2,73$
  • Страница 2 из 4
