Мне больше по душе прямые дорожки. Все эти плавные изгибы напоминают старый совдеп на гетинаксе, который сразу отлетал при нагреве или рисование дорожек лаком и рейсфейдером или шприцом. Так сказать отторжение на генетическом уровне .
Может я что-то не понимаю, но все вот эти радугоподобные дорожки до добра не доведут.. Особенно на ВЧ... Да и печать выглядит ... как бы это по-мягче сказать... не по феншую
можно ещё как минимум на полтора сантиметра сократить их длину
Нет, я закончил. Мне этого достаточно. У меня другая беда. Принтер через DT не хочет распечатывать нормально. Настройки такие же как в SL6, но качество хуже.
Материнки компов , материнки телефонов , на материнках телефонов под памятью и процом все трассы без углов. На комповских (не на всех) под мостами так же без углов. Частоты там не малые.
