Программа Dip Trace
Сообщение # 311
Sam
  Постов: 2341   U
nickolay130978, Этот больше на дисковый похож.
Сообщение # 312
Sam
  Постов: 2341   U
Цитата nickolay130978 ()
там был такой конденсатор
Я там был. Там есть несколько вариантов, но они тоже не похожи.
Сообщение # 313
  Постов: 2255   Друзья
На сайте появился русификатор для версии 4.0
Файлы: 8758782.png (41.0 Kb)
Сообщение # 314
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
Я всех приветствую! Вот и дошла до меня очередь изучить DipTrace. В принципе ничего сложного --- за два дня детального знакомства, основные моменты уяснил. Ну, для начала... Проштудировал просто ОГРОМНОЕ количество форумов, видео и справочной инфы. Короче начал с создания своей библиотеки ( накачал всё что надо, теперь сортирую и упорядочиваю). Как работать в эдиторах понял... как работать с самими библиотеками тоже уяснил. Но возник небольшой вопросец ---- по сортировке самих библиотек в списке (по алфавиту). Перепробовал всё, что можно --- нифига. Остаются на своих местах ... Вот и вопрос --- как их рассортировать (наподобие сортировки элементов внутри самой библиотеки). Есть какое-то сочетание шоткеев или никак? :D
Файлы: 0968146.jpg (167.7 Kb)
Сообщение # 315
Sam
  Постов: 2341   U
DEXXTER933659, Выбери компоненты - подключение библиотек - в правом окне выбери нужную и перемещай куда надо стрелками - жми ОК.
Сообщение # 316
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
Sam, щас попробую :D
UP.. Бляха-муха.. Ну, ведь, так просто оказалось)) Вот я слепошарый... Сенкс, дружище! А то я всю голову напаламал себе)))
Сообщение # 317
Sam
  Постов: 2341   U
DEXXTER933659,
Сообщение # 318
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
У меня очередной затык вышел.. небольшой... Суть такова. Есть ли возможность задать программе автотрассировку питания на второй стороне платы? По-простому : Как сделать так, чтобы основные проводники трассировались на нижнем слое, а шины питания (плюс, минус и виртуальная земля) на верхней? :D
Сообщение # 319
Sam
  Постов: 2341   U
DEXXTER933659, Так ты трассируй всю плату, а потом нужные сети перекинешь на другой слой, да подправишь.
Сообщение # 320
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
Sam, не вариант. Специально переношу питание на верхнюю сторону чтобы для разводки основных было как можно больше места.
Прошло некоторое время. Всё.. допёр. Вначале трассирую всё вместе. Потом переношу нужное на верхний слой и повторяю трассировку на нижнем и, при необходимости, на верхнем. Только что проверил, всё работает. Просто я думал может есть где в настройках указать трассировку нужных сетей на разных слоях (не двухстороннюю, а именно выборочно).
