Программа Dip Trace
Сообщение # 261
  Постов: 2255   Друзья
Цитата Sam ()
Просто вот в этом окне надо убрать лишние цифры и всё.
Да. Намудрил ты с нулями , точно процессор создаёшь.
Сообщение # 262
Sam
  Постов: 2341   U
nickolay130978, Это не я. Так по дефолту было.
Сообщение # 263
  Постов: 2255   Друзья
У меня так же . Но числа целые и корпуса двигаются строго по установленной сетке.
Файлы: 8570261.png (26.2 Kb)
Сообщение # 264
Sam
  Постов: 2341   U
Ну тогда я не знаю.
Сообщение # 265
Sam
  Постов: 2341   U
Цитата nickolay130978 ()
А куда испарился 0,001mm ??
Я нашёл куда испарилась единица.
Она магическим образом разделилась и ушла по бокам.
В принципе, результат меня устраивает. Пусть так остаётся.Плевать на эти 5 десятитысячных миллиметра. В следующий раз буду начинать делать плату с сетки. Уже ЛУТить охота и паять. Надоело разбираться с этими размерами.
Файлы: 3075536.jpg (110.0 Kb)
Сообщение # 266
  Постов: 2255   Друзья
Правильный вывод ! И сетка должна быть нормальных размеров , а не 0,001. Работа без сетки замечена практически у всех лайаутчиков.
Да не, не годится так. Нужно переделать всю плату, а вдруг эти 0,001 mm не дадут готовой плате в корпус поместится.
Сообщение # 267
Sam
  Постов: 2341   U
У меня другой вопрос. Нужен вырез на плате для проводов.
Для себя я могу сделать как угодно. А как правильно сделать для завода?
Я выбрал инструмент "Вырез", взял прямоугольник и нарисовал по границе платы. В 3D просмотре это выглядит фигово.
Потом сместил прямоугольник.
В 3D нормально.
А на плате фигово.
Как правильно сделать?
Файлы: 1227498.jpg (42.8 Kb) · 4155613.jpg (46.2 Kb) · 0754987.jpg (36.9 Kb)
Сообщение # 268
  Постов: 2255   Друзья
Вырез будет на краю платы ?
Сообщение # 269
ВIOS
  Постов: 1332   Х
Дорова други! Какие преимущества дип трэйса перед ки кадом?
Сообщение # 270
Sam
  Постов: 2341   U
Да. Граница платы строго по корпусу, провода сунуть негде.
Цитата ВIOS ()
Какие преимущества дим трэйса перед ки кадом?
Ставил сначала Кикад....Очень шустро откликается на всё. Но отказался сразу из-за креста-курсора. Выбесил просто.
