Программа Dip Trace
| Пн, 08.04.2019, 21:49 | Сообщение # 221
ozzy
Постов: 88
Цитата ANGELJT ( ) Доброго всем. Господа ткните меня носом, где посмотреть подробную инфу об использовании "приоритета заливки". И обязательно ли использование на одном слое двух или более заливок разным приоритетом? Чет не могу найти, мож просто невнимателен. Все там просто. Наивысший приоритет это 0 (ноль). Далее по спадающей. Например если полигон по контуру платы с приоритетом ноль, а в нем полигон с приоритетом 0 или 1 то этот внутренний полигон или никогда не зальется или если приоритеты равны программа выдаст сообщение об ошибке. Необходимо понизить приоритет у полигона по контуру платы, например поставить ему 5.
| Вс, 08.03.2020, 15:49 | Сообщение # 222
Скажите, ка включить русский язык. Скачал русификатор, установил его в папку с программой . Все равно не включается.
| Вс, 08.03.2020, 16:43 | Сообщение # 223
ВIOS
Постов: 1332
Он сам должен включится. Наверное не правильно что то установилось. Качал русификатор от куда? должно быть так
| Вс, 08.03.2020, 16:54 | Сообщение # 224
Цитата ВIOS ( ) должно быть так
Да все так, файл с офсайта. Версия диптрайсе 2020 года. Видно косяк в ней есть, лазил по форумах, видел что есть жалобы. Может он не в ту папку устанавливается? Я уже у русский и украинский пробовал, и английский файл удалял. Не помогло. Вот как это выглядит у меня из нутри папки с прогой.
| Вс, 08.03.2020, 18:11 | Сообщение # 226
Там тоже есть. Я его уже везде кидал. Нет русского и все.
| Вс, 08.03.2020, 20:08 | Сообщение # 227
Постов: 2255
Цитата Сергей-78 ( ) Видно косяк в ней есть, Косяка нет. Для четвёртой версии нет русификатора . Что бы появился русский скопируй с заменой файлы из папок моего архива в c:\ProgramData\DipTrace Beta\ Папка ProgramData скрыта , по этому нужно включить что бы скрытые папки были видны в системе. Должно получится как на скринах.
| Вс, 08.03.2020, 20:47 | Сообщение # 228
nickolay130978, Спасибо, все вышло.
| Чт, 02.04.2020, 14:16 | Сообщение # 229
gari73
Постов: 65
Установил программу тренируюсь, первый вопрос который появился, как сделать экспорт рисунка схемы в общедоступный формат типа img, jpg. Такой функции не нашол, подскажите как экспортировать нарисованное.
| Чт, 02.04.2020, 15:58 | Сообщение # 230
HAWES
Постов: 315
gari73, вкладка "файл"->"предварительный просмотр" и кнопка "сохранить".
