Программа Dip Trace
Сообщение # 211
  Постов: 2255   Друзья
Потому что ты их ранее соединил без связи. И ещё каждой сети задал пользовательский цвет.
Сообщение # 212
Sam
  Постов: 2341   U
Эмм, не я соединял. biggrin Это я из готовой схемы вырезал ненужное.
Да и проблема не в этом.Проблема как всегда в трассировке.Никак не получается трассировать нормально.Или ошибка выходит или куча переходных отверстий...
Сообщение # 213
  Постов: 2255   Друзья
В трассировщике есть настройки так же.
Добавлено (13.10.2018, 13:57)
На сайте появилась новая DipTrace 3.3 Beta версия .
https://diptrace.com/rus/download/download-diptrace/
Сообщение # 214
fraxa2010
Versia 3.3.0.1 est'
Сообщение # 215
ANGELJT
  Постов: 260   Друзья
Доброго всем.
Господа ткните меня носом, где посмотреть подробную инфу об использовании "приоритета заливки".
И обязательно ли использование на одном слое двух или более заливок разным приоритетом?
Чет не могу найти, мож просто невнимателен.
Сообщение # 216
  Постов: 2255   Друзья
Файлы: 9402005.png (47.2 Kb)
Сообщение # 217
ANGELJT
  Постов: 260   Друзья
nickolay130978, вам спасибо конечно, но вопрос не в этом.
Мне прога выдавала ошибку , мол возможно КЗ сетей из-за того что приоритет двух заливок на одном слое одинаковый , ошибок трассировки при этом не было, как и КЗ...
На что конкретно влияет этот самый приоритет? Допустим ставим одну заливку с приоритетом "0", а вторую с "1" ... Как это взаимодействует между собой?
Сообщение # 218
  Постов: 2255   Друзья
Прога будет ругаться на вторую заливку которая 1 и сольёт/соединит весь полигон с приоритетом 0
Что там с этими приоритетами я и сам не понимаю smile Делаю так : Если внутри заливки есть полигоны принадлежащие другим сетям тогда всем заливкам ставлю приоритет 0 и обновляю сразу внутренние полигоны потом основную , так прога не ругается. Или же рисую нужной сети свой полигон, в таком случае ни какие приоритеты не нужны. Кстати возня с этим приоритетом появилась не давно , раньше такого не было. Нужно будет когда то зайти к ним на форум и почитать что там пишут по поводу этих приоритетов.
Файлы: 9148707.png (56.8 Kb) · 6818256.png (30.3 Kb)
Сообщение # 219
  Постов: 2255   Друзья
Вот вырезка с учебника ранних версий , нет там в свойствах ни какого приоритета и нормально всё работало .
Файлы: 6911477.png (208.7 Kb)
Сообщение # 220
ANGELJT
  Постов: 260   Друзья
nickolay130978, спасибо ))) примерно что-то понял, но мутность относительно приоритетов все равно остается)))
