Программа Dip Trace
| Сообщение # 191
dshym
Постов: 396
ANGELJT, Потому что присутствует нормоконтроль, который следит за соблюдением правил. Это же не частник... который делает так как вздумается...
| Сообщение # 192
Постов: 2255
Цитата dshym ( ) получается человек может изменять шаг сетки в процессе создания и ставить ЭРЭ так как захочет?
Цитата dshym ( ) Потому что присутствует нормоконтроль, который следит за соблюдением правил. Вам в техникуме забили головы не понятно чем , типа правилами которые уже давно не имеют ни какого значения . Компас не является редактором PCB. Курсовая которую ты делаешь тебе не пригодится ни где , ни на каком производстве и ни на какой работе. Раньше для трассировки PCB изучали пикад , сейчас изучают альтиум дизайнер. Когда будешь устраиваться на работу с тебя спросят знания Альтиума , а не компаса.
| Сообщение # 193
ANGELJT
Постов: 260
Цитата dshym ( ) нормоконтроль Где оно присутствует? Значит надо узнавать конкретные нормы, применимые к конкретному контролю. В ином случае может оказаться, что пошлют вас с вашими гостами в опу...
Имхо, уже давно общение между предприятиями на уровни "я вам файлы скину", и если есть какие-то ограничения, то они оговариваются людьми , а не долбаными гостами 80-х годов. Это не тот случай , когда , допустим, чертеж токарки делается по госту и отдается деду, воспитанному в 50 годах, на станок. Ситуация сейчас другая , хочешь денег - принимай доки в чем дают, а как тебе хочется. И в общем везде так и делают...
Вы бы для начала поузнавали чем оперируют нынешние предприятия, чем готовиться к тому, что никогда никому не надо, еще мозг засерает....
| Сообщение # 194
dshym
Постов: 396
nickolay130978, Я узнал все так как я и говорил (шаг координатной сетки 0,625;1,25;2,5 т.е прямоугольная система координат). http://docs.cntd.ru/document/gost-2-417-91-eskd по этому ГОСТу сказали делать. Но в одном из пунктов написано, что при автоматизированном и полуавтоматизированном методе конструирования допускается чертежи печатных плат выпускать без изображения проводящего рисунка, включая в комплект конструкторской документации документы на носителях данных, определяющих конструкцию и способ изготовления печатных плат и их составных частей. Получается им надо будет устанавливать DipTrace и его файлы предоставить. Или гербер можно (я уточню по этому пункту еще).
| Сообщение # 195
Постов: 2255
Цитата dshym ( ) Я узнал все так как я и говорил (шаг координатной сетки 0,625;1,25;2,5 Тот случай когда здравый смысл нужно выключать. ...................................... В архиве библиотека резисторов серии CFR.
| Сообщение # 196
dshym
Постов: 396
nickolay130978, Нашел пример. Мы для проекта делали деталировочный чертеж. Там была не стыковка по отверстиям в узлах сетки так как изначально плата была сделана в Lay6 и тд. А для чего вы скинули библиотеку резисторов?
| Сообщение # 197
Как в этой программе распечатать плату в негативе.
| Сообщение # 198
Постов: 2255
| Сообщение # 199
nickolay130978, Спасибо, помог.
| Сообщение # 200
apeks
Постов: 2197
