Программа Dip Trace
| Вс, 20.08.2017, 06:11 | Сообщение # 161
muzhik
Постов: 10
Подскажите пожалуйста как на плате организовать внутренний технологический вырез, сложной формы?
| Вс, 20.08.2017, 14:19 | Сообщение # 162
Nickolay78
Постов: 29
Вот так :
Если не хватает своих средств на черчения сложной формы фигуры , тогда нужно рисовать в сторонней программе и импортировать в DT
| Вс, 20.08.2017, 17:13 | Сообщение # 163
ANGELJT
Постов: 260
Цитата muzhik ( ) ехнологический вырез
| Пн, 21.08.2017, 03:25 | Сообщение # 164
muzhik
Постов: 10
Спасибо большое, этого я в учебнике не нашел.
| Ср, 27.09.2017, 14:31 | Сообщение # 165
nagrevatel
Постов: 4
Добрый день. Кто-нибудь знает, есть ли какая формула для рассчёта правильного размера фотошаблона ? Печатаю на лазернике HP1100, размеры фотошаблона немного отличаются от нужных. Причём заметил, что один и тот-же ф-шаблон имеет разные размеры в зависимости от того, негативный он или позитивный. Вносил корректировки коэффициентов, всё равно как надо не получается. А ведь печатать приходится и на разной бумаге и на плёнке... а там разные усадки. Жалко тонер и плёнку впустую изводить на этот мартышкин труд.
| Ср, 27.09.2017, 16:23 | Сообщение # 166
Постов: 2255
Может быть что проблема в железе и его дровах . Я ни разу не замечал на своём домашнем принтере косяков с размерами при распечатке. А на работе стоит другой принтер и там косяки с размерами есть всегда, если для дип монтажа то проходит , а мелкотню распечатываю в другом месте или дома. И замечено что это проблема не только ДипТрейса, аналогично печатают и гербер проги и тот же лай .
| Вс, 01.10.2017, 22:59 | Сообщение # 167
nagrevatel
Постов: 4
Цитата nickolay130978 ( ) на своём домашнем принтере А принтер не струйный случайно ? Просто проблемы с размером бывают только на лазерных, вроде.Добавлено (01.10.2017, 23:59) --------------------------------------------- Нашёл всё-таки метод калибровки. Он описан в лайоуте. Печатаем плату, например 200 х 200 мм с коэффициентами 1.000000. Измеряем реальный размер фотошаблона по осям Х и У. Делим 200 на полученное число, получаем коэффициент. У меня получилось расхождение не более 0.1 мм на 100 мм плате. Для дома вполне достаточно.
| Пт, 06.10.2017, 13:46 | Сообщение # 168
apeks
Постов: 2197
спецы подскажите как собирать пазлы например винт-монтажная стойка-плата-гайка один раз пробовал не получилось,думаю изза того что каждая деталь отдельной моделью идет и все в одну точку не сходятся-должно быть чтото одно
| Пт, 06.10.2017, 14:05 | Сообщение # 169
Постов: 2255
Как бы не странно но программа для сквозного проектирования схем и плат Для тридэ проектирования нужны совсем другие программы. Цитата apeks ( ) например винт-монтажная стойка-плата-гайка
В окне координат для каждой детали - винта , стойки , гайки, указываешь свои координаты .
| Пт, 06.10.2017, 14:34 | Сообщение # 170
apeks
Постов: 2197
nickolay130978, Цитата nickolay130978 ( ) В окне координат для каждой детали - винта , стойки , гайки, указываешь свои координаты такто все понятно,распологаю допустим винт позиционирую его вот тут нужно добавить монтажную стойку при выборе которой расположеный винт раннее удаляется и тож самое будет если еще буду пытатся добавить гайку на уже удалившийся винт и стойку при выборе гайки
если все так сложно зачем делали модели метизов хотя в некоторых проектах в 3D попадаются "бутерброды" в полном сборе,потому и интересно делали частями либо в 3D полностью отрисовывали весь бутер одной моделью
Добавлено (06.10.2017, 15:34) --------------------------------------------- хотя если честно все эти украшательства от безделья правда иногда помогает при "работе" с клиентом (в смысле заинтересовать как будет выглядеть конечный результат)
