Программа Dip Trace
Сообщение # 161
muzhik
  Постов: 10   ОК
Подскажите пожалуйста как на плате организовать внутренний технологический вырез, сложной формы?
Сообщение # 162
Nickolay78
  Постов: 29   ОК
Вот так :
Если не хватает своих средств на черчения сложной формы фигуры , тогда нужно рисовать в сторонней программе и импортировать в DT
Файлы: 4781872.png (38.9 Kb)
Сообщение # 163
ANGELJT
  Постов: 260   Друзья
Файлы: 3913749.jpg (15.4 Kb)
Сообщение # 164
muzhik
  Постов: 10   ОК
Спасибо большое, этого я в учебнике не нашел.
Сообщение # 165
nagrevatel
  Постов: 4   ОК
Добрый день. Кто-нибудь знает, есть ли какая формула для рассчёта правильного размера фотошаблона ? Печатаю на лазернике HP1100, размеры фотошаблона немного отличаются от нужных. Причём заметил, что один и тот-же ф-шаблон имеет разные размеры в зависимости от того, негативный он или позитивный. Вносил корректировки коэффициентов, всё равно как надо не получается. А ведь печатать приходится и на разной бумаге и на плёнке... а там разные усадки. Жалко тонер и плёнку впустую изводить на этот мартышкин труд.
Сообщение # 166
  Постов: 2255   Друзья
Может быть что проблема в железе и его дровах . Я ни разу не замечал на своём домашнем принтере косяков с размерами при распечатке. А на работе стоит другой принтер и там косяки с размерами есть всегда, если для дип монтажа то проходит , а мелкотню распечатываю в другом месте или дома. И замечено что это проблема не только ДипТрейса, аналогично печатают и гербер проги и тот же лай .
Сообщение # 167
nagrevatel
  Постов: 4   ОК
А принтер не струйный случайно ? Просто проблемы с размером бывают только на лазерных, вроде.
Добавлено (01.10.2017, 23:59)
Нашёл всё-таки метод калибровки. Он описан в лайоуте. Печатаем плату, например 200 х 200 мм с коэффициентами 1.000000. Измеряем реальный размер фотошаблона по осям Х и У. Делим 200 на полученное число, получаем коэффициент. У меня получилось расхождение не более 0.1 мм на 100 мм плате. Для дома вполне достаточно.
Сообщение # 168
apeks
  Постов: 2197   Друзья
спецы подскажите как собирать пазлы biggrin
например винт-монтажная стойка-плата-гайка
один раз пробовал не получилось,думаю изза того что каждая деталь отдельной моделью идет и все в одну точку не сходятся-должно быть чтото одно
Сообщение # 169
  Постов: 2255   Друзья
Как бы не странно но программа для сквозного проектирования схем и плат smile Для тридэ проектирования нужны совсем другие программы.
В окне координат для каждой детали - винта , стойки , гайки, указываешь свои координаты .
Файлы: 7188246.png (96.0 Kb)
Сообщение # 170
apeks
  Постов: 2197   Друзья
nickolay130978,
такто все понятно,распологаю допустим винт позиционирую его вот тут нужно добавить монтажную стойку при выборе которой расположеный винт раннее удаляется и тож самое будет если еще буду пытатся добавить гайку на уже удалившийся винт и стойку при выборе гайки
если все так сложно зачем делали модели метизов хотя в некоторых проектах в 3D попадаются "бутерброды" в полном сборе,потому и интересно делали частями либо в 3D полностью отрисовывали весь бутер одной моделью
Добавлено (06.10.2017, 15:34)
хотя если честно все эти украшательства от безделья biggrin правда иногда помогает при "работе" с клиентом (в смысле заинтересовать как будет выглядеть конечный результат)
