Программа Dip Trace
| | Сообщение # 121
zavyalkin
Постов: 3
Доброго всем времени суток, нужна помощь,решил освоить программу 2 дня мучений а толку ноль,я только учусь плату кое как нарисовал а в ней смд рисовал под 1206 а на самом деле меньше ,может поможете мне развести плату и заодно указать на мои ошибки $IMAGE1$
| | Сообщение # 122
Постов: 2255
Цитата zavyalkin (  ) и заодно указать на мои ошибки За два дня прогу не освоить. Плату можно гораздо уменьшить и разводить нужно на нижней стороне, а у тебя всё на верхней.
| | Сообщение # 123
Постов: 2255
Для такой схемы длинна платы почти десять сантиметров это слишком жирно
| | Сообщение # 124
zavyalkin
Постов: 3
это я знаю мне ,мне товарищ развел в пикаде там вышло 3на 3 см но там в обще сложняк пытаюсь сам ,если не трудно то нарисуйте ,спасибо
| | Сообщение # 125
Постов: 2255
Pcad от DT не на много сложей, с временем всё будет получатся, а вот нарисовать за кого то это уже вряд ли.
| | Сообщение # 126
zavyalkin
Постов: 3
И на том спасибо
| | Сообщение # 128
Постов: 2255
Радиаторы вот ещё
| | Сообщение # 129
Постов: 2255
Версия 3.1 Beta (13 марта, 2017)
- Правила выравнивания длин проводников.
- Таблица сравнения длин проводников в реальном времени.
- Менеджер стека слоев печатной платы.
- При подсчете длины трассы и фазы дифференциальной пары учитываются стек слоев платы и задержка сигнала на выводе.
- Выравнивание объектов.
- Переключение единиц измерения с помощью "горячих" клавиш в любом диалоговом окне (Shift+U по умолчанию).
- Новые "горячие" клавиши для выбора листов в Схемотехнике и для запуска инструмента Линейка в Редакторе Корпусов.
- Одновременное перемещение нескольких дорожек (редактирование шин).
- Постоянное подсвечивание выбранной сети.
- Импорт Altium ASCII (схема, плата, библиотеки).
- Импорт Eagle XML (схема, плата, библиотеки).
- 11100 новых компонентов 345 новых корпусов.
- 1120 новых 3D моделей.
| | Сообщение # 130
muzhik
Постов: 10
Подскажите пожалуйста как в окне компоненты изменить положение библиотеки - переместить вверх либо вниз.
