Программа Dip Trace
| | Сообщение # 91
Постов: 2255
Цитата ANGELJT (  ) если отдавать плату на производство, как правильно указывать отверстия под элементы , конечный вариант с металлизацией или диаметр до металлизации? И какой правильный припуск отверстия, ножка элемента + сколько? Заводы в основном берут гербер файлы , в экспорте герберов будет файл-лист с отверстиями, какой укажешь такие отверстия и насверлят , толщина металлизации не превышает толщины фольги, это 18 или 35 мкм , роли особой такая толщина не сыграет. Цитата ANGELJT (  ) И третий вопрос - как достать изображение из дип трейса , чтоб воткнуть сюда? Слева- "предварительный просмотр"
Цитата ANGELJT (  ) ради развития моего мозга - для чего такие извращения нужны кроме эстетики? Трассы по углах имеют большую длину чем на прямой линии а это очень плохо сказывается для прохождения звука А если серьёзно то кроме как эстетики ни для чего они больше не нужны.
Добавлено (20.09.2016, 04:16) ---------------------------------------------
Цитата ANGELJT (  ) И какой правильный припуск отверстия, ножка элемента + сколько? Обычно отверстие должно быть больше на 0.4 миллиметра ноги детали. Этого достаточно для свободной вставки выводов корпусов и для качественной их пропайки .
| | Сообщение # 92
ANGELJT
Постов: 260
nickolay130978, Спасибо огромное!Добавлено (20.09.2016, 04:30) ---------------------------------------------
Цитата nickolay130978 (  ) Слева- "предварительный просмотр" Так это... А 3D ???
| | Сообщение # 93
Постов: 2255
Цитата ANGELJT (  ) Так это... А 3D ??? Я вот этими ножницами вырезаю
 Добавлено (20.09.2016, 04:43) --------------------------------------------- Как то можно ещё в типа гиф файл экспортировать - но не знаю как, не интересовался.
| | Сообщение # 94
ANGELJT
Постов: 260
Печаль, у меня нет таких ножниц... XP...
| | Сообщение # 96
Sam
Постов: 2341
ANGELJT, Круто!Это ручная разводка?
| | Сообщение # 97
ANGELJT
Постов: 260
Конечно ручками, а как иначе... В программе пробовал авторазводку/трассировку , но она не может нормально сделать...
Кому интересно, это МД "фортуна м2" уплотненная под площадь дисплея+ выступы под кнопки и крепеж, ну и все ОУ заменены на AD8605. Как бы это теперь еще в железе собрать....
| | Сообщение # 98
Постов: 2255
Цитата ANGELJT (  ) Пока вот так вот получается.... А говорил что не получается. Только кнопки что на твоей плате барахло, задолбался менять я их . Теперь использую кнопки 2 и 3 , с этими проблем нет и по размеру они не на много больше.
| | Сообщение # 99
ANGELJT
Постов: 260
Цитата nickolay130978 (  ) А говорил что не получается. Это давно было, неделя уже почти прошла... Посидел, разобрался, осознал. Хотя никаких инструкций пока не читал )))).
Цитата nickolay130978 (  ) кнопки 2 и 3 Кнопка 2 как бы совсем не кнопка, переключатель, с довольно приличным рабочим ходом и усилием нажатия, именно этим меня она не совсем устраивает. Кнопка 3 слишком велика для моей платы.
Есть предположение, что кнопки маленькие не все негодные, скорее от производителя зависит. Меня пока не подводили, хотя, там где я их тулил, миллионов нажатий нету.
| | Сообщение # 100
Постов: 2255
Цитата ANGELJT (  ) Кнопка 2 как бы совсем не кнопка, переключатель, с довольно приличным рабочим ходом и усилием Они есть и кнопка и переключатель и с ходом большим и малым , усилие не большое.
Цитата ANGELJT (  ) Есть предположение, что кнопки маленькие не все негодные, скорее от производителя зависит. было такое самое предположение , покупал и дешёвые и дорогие, и они все летят в металлистов как семечки , задолбался менять . Хоть рубильники ставь
