Решил. Во всех интернетах пишут про Win+R пишем regedit и Enter переходим в Компьютер\HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage
в параметрах с 1250 по 1256 меняем значения на c_1251.nls но мне это не помогло, а вот в самом низу должно быть так (параметры ACP , MACCP, OEMCP) и это помогло.
Заметил такую фишку в Спринте.... Если название папки не нравится программе, то файлы внутри неё открываются пустые. После переименования папки -- всё нормально.. Столько лет ей пользуюсь, а такое вижу впервые......
Вот ведь какая БЯКА у меня приключилась Прога плодит обработаный файл.То-есть бесконечно его копирует и отправляет в Даунлоадс. Остановить невозможно.,но это происходит только ,если ПРЯМАЯ ссылка .(такая,синими букаффками). Что это за хрень?-
Удалил. Только как-то неправильно. Деинсталятора не было,и она где-то в спрятаных файлах в компе осталась. Щас буду искать-разбираться. Гугл ещё меня застращал -типа она свои корни глубоко пустила. Да и в компе я -не особо....
Всем Привет. У кого в Спринте работает функция (Дополнительная опция Сторона 2 зеркально позволяет зеркально отображать одну из сторон при одновременном выводе на печать двусторонних плат) и как этого добиться Спасибо.
Давно всё хотел спросить один глупый вещь... Можно как-то заставить адекватно работать правый вертикальный слайдер? Аналогично с горизонтальным -- при его перемещении чтобы двигался вид платы..
Sam, блин.. Поясняю.. У меня при движении правого слайдера ничего не происходит. Я его отодвигаю... плата стоит на месте... отпускаю левый клик --- слайдер возвращается на место. Мне хотелось бы чтобы двигалась плата вверх-вниз.. Так понятнее? Могу кино снять... Колёсико крутить могу --- нажать на него проблема
