Вопросы по программе Sprint-Layout 6
| | Сообщение # 91
Постов: 2255
Цитата DEXXTER933659 (  ) а зачем он ему? Для себя , а там придёт - спросим  А вообще , с своего опыта - не вижу никакого смысла в этой проге , не пригодна она ни для простых плат и тем более для сложных. Единственный плюс в том что мозги не расслабляются при работе в спринте.
| | Сообщение # 92
ads1961
Постов: 2
попросили меня научить с sprint layout конвертировать в gerber для заказа на этом сайте, а я никак не могу настроить в layout, всё что-то перепутывается. https ://www.jlcpcb.com//quote?2 проверяю в просмотрщике на сайте JLCPCB, Geber Viewer все слои неправильно созданы. двигал, менял, запарился, на bottom нет маски паяльной, на top - шелковка на отверстия залезла, надоело перебирать, или может layout нужен подленик ?
не подскажете как настраивали ? к примеру названия файла - далее расширение Priemnik_v2_______.drl Priemnik_v2________copper_bottom.gbr Priemnik_v2________copper_top.gbr Priemnik_v2________outline.gbr Priemnik_v2________silkscreen_bottom.gbr Priemnik_v2________silkscreen_top.gbr Priemnik_v2________smdmask_top.gbr Priemnik_v2________soldermask_bottom.gbr Priemnik_v2________soldermask_top.gbr
в PCAD у них другие названия : Priemnik_v2_______.gbl Priemnik_v2_______.gbo Priemnik_v2_______.gbs Priemnik_v2_______.GML Priemnik_v2_______.gtl Priemnik_v2_______.gto Priemnik_v2_______.gts Priemnik_v2_______.txt
спасибо
| | Сообщение # 93
Sam
Постов: 2341
Где файл?Где скрин того, что получилось?
| | Сообщение # 94
DEXXTER933659
Постов: 1896
Да.. действительно.. На кого работаешь св@@@@чь?!
| | Сообщение # 96
masson
Постов: 99
Коллеги, нужна помощь. Проблема - запускаю данную прогу (экзешником, без установки) , она частично на русском, частично кракозябрами. Пробовал кучу русифицированных - везде одна пестня. Правки реестра , как здесь был совет и прочие танцы с бубном не работают. С помощью ResHacker.exe распотрошил файл и вот , что обнаружил там , где перевод выполнен в Decimal NCRs кодировке (или тапа такого) , выглядит так #65533#65533#65533#65533#65533#65533#65533#65533#65533' '#65533#65533#65533#65533' '#65533#65533#65533#65533' - '#65533#65533#65533#65533#65533 там отображается нормально
но есть места, где слова выглядят так -�������:
Если эти "знаки" заменить текстом, то он прекрасно потом читается.
В чём проблема - не пойму, но прошу помочь - или нормально переведённую прогу или может у кого есть перевод в текстовом файле, сам переведу (вставлю слова).
| | Сообщение # 97
masson
Постов: 99
Вот специально скрин сделал
если у кого то есть возможность распотрошить свой файл спринта и глянуть кодировку того, что у меня кракозяблится, буду благодарен. Наверно в реестре у меня не хватает этой кодировки (или где то там)
| | Сообщение # 98
Постов: 2255
Это проблема не спринта , а винды. Запусти файлик с архива и перезапусти комп.
| | Сообщение # 99
masson
Постов: 99
nickolay130978, делал. Ваш файлик я уже скачивал, запускал, перегружал.
Цитата nickolay130978 (  ) Это проблема не спринта , а винды. Вы можете посмотреть в какой кодировке то, что у меня не читается? Заметьте - не читаются не все, а частично.
Добавлено (20.03.2019, 20:12) --------------------------------------------- Вот программа для распаковки exe , найдёте по "CTRL-T" это место
https://yadi.sk/d/6_KkmxiMP3ancg
| | Сообщение # 100
DEXXTER933659
Постов: 1896
masson, вот вам мой экзэшник.. потрошите)))
