    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОСОФТ » Вопросы по программе Sprint-Layout 6
    Пт, 05.05.2017, 02:48 | Сообщение # 41
      Постов: 2255   Друзья
    В программе линейка есть, измерь плату и при вставке скирна в прогу подгони размеры с измеренными.
    Файлы: 5428875.jpg (138.9 Kb)
    Пт, 26.05.2017, 19:02 | Сообщение # 42
    ndthm
      Постов: 7   ОК
    Скажите пожалуйста,есть фото платы в формате лау,если ее в спринте открывать она в натуральном размере откроется,или как то надо размер в программе устанавливать.
    Пт, 26.05.2017, 19:19 | Сообщение # 43
    DEXXTER933659
      Постов: 1896   Друзья
    ndthm Ваш случай...
    А вообще GOOGLE это наше ВСЁ...
    Пт, 26.05.2017, 19:42 | Сообщение # 44
    ndthm
      Постов: 7   ОК
    Спасибо!подставил детали,все подошло, лау формат загружается наверное сразу по размеру.
    Пт, 26.05.2017, 19:49 | Сообщение # 45
    DEXXTER933659
      Постов: 1896   Друзья
    ndthm, если файл платы в lay,то размеры совпадают.Если в виде файла картинки,то надо подгонять...
    Пт, 30.06.2017, 09:53 | Сообщение # 46
    Alex1
      Постов: 1717   Друзья
    Отступ сверху! wacko Как убрать?
    Файлы: 0548705.jpg (309.5 Kb)
    Пт, 30.06.2017, 10:02 | Сообщение # 47
    Sam
      Постов: 2341   U
    Alex1, ПКМ - установить нулевую точку - верхний левый...
    Пт, 30.06.2017, 10:18 | Сообщение # 48
    Alex1
      Постов: 1717   Друзья
    Sam, спасибо, но это не то. Вон там сверху где 60 отметка линейки стоит красная чёрточка. Пришлось всё разгруппировать, потом её отдельно стереть. Только после этого всё сдвинулось. facepalm
    Пт, 30.06.2017, 10:25 | Сообщение # 49
    Sam
      Постов: 2341   U
    Alex1, А, я думал ты про отступ линейки...
    А по твоей проблеме я говорил тут
    Сб, 29.07.2017, 22:25 | Сообщение # 50
    Mars
      Постов: 287   Друзья
    Всем привет,подскажите как мне сохранить ето в пдф без изменения масштаба
    Файлы: 9473396.jpg (299.0 Kb)
