Бестрансформаторные источники питания
| Сообщение # 61
ЦитатаsXe17 (  ) Выдаёт стабильно 5 Вольт Такие схемки пересчитывают ,светики работают током а не напряжением для этого есть куркуляторы
| Сообщение # 62
sXe17
Постов: 3
так что сделать, что бы избавиться от данной проблемы - (что бы моторчик постоянно крутился)?
| Сообщение # 63
ert_zeb
Постов: 99
Замерить ток потребления моторчика от 5 вольт. Вычислить ёмкостное сопротивление для падения 220-5=215 вольт на конденсаторе. То есть целевое сопротивление равно: R = 215 / ток потребления.
Берёте формулу:
Заменяете Xc на R и считаете нужную ёмкость.
| Сообщение # 64
Я всегда беру на 1 мкф емкости, 60ма тока. Когда то игрался, измерял силу тока при различной емкости. В среднем вышло такое значение.
| Сообщение # 65
sXe17
Постов: 3
Спасибо
