  • Страница 6 из 7
  • 5
  • 6
  • 7
АТХ на SG6105
Сообщение # 51
sheff
  Постов: 62   ОК
Madina- скажите,а шуршание транса присутствует у вас?
Сообщение # 52
юран
  Постов: 2   ОК
кстати по выложенной на первой странице схемы и регулировка тока работает.Переделывал где то год назад его
Сообщение # 53
Madina
  Постов: 13   ОК
Нет, ничего не шуршит, только шум вентилятора.
Сообщение # 54
wadik
  Постов: 6   ОК
Я делал типо этого
Файлы: 2320743.png (370.9 Kb)
Сообщение # 55
apeks
  Постов: 2197   Друзья
wadik,
Цитата wadik ()
Я делал типо этого
не логично использовать два шим контролера в одном бп, я в последнем исключил 6105 и модулем подключил 494
Сообщение # 56
wadik
  Постов: 6   ОК
6105 там нету 2штуки сдохли
Сообщение # 57
apeks
  Постов: 2197   Друзья
wadik,
Цитата wadik ()
6105 там нету
рисовальщику схемы руки поотбивать biggrin
Сообщение # 58
46БРАТ46
  Постов: 582   ОК
Я в шоке!!!! biggrin biggrin biggrin пойду борщ варить!!! biggrin biggrin biggrin
Сообщение # 59
wadik
  Постов: 6   ОК
Я весь красный .чел снял видео как у него все прекрасно работает .уже пожалел что вклинился .свои переделывал по статье "питание трансиверы".в первом убил и ШИМ и ключи . второй на автомагнитолу с год проработал .и тихо 6105 сдохла 431живые .так и стоит на плате.А 494 прикручена с обвязкой по итальянцу .как то так
Сообщение # 60
apeks
  Постов: 2197   Друзья
wadik, практически у меня так же переделан, вот только 6105 удалена, подключение модуля 494 практически по вашей схеме (за некоторым исключением) добавлены еще резисторы в базовых цепях транзисторов раскачки тгр на минус и 431 на Vref2 не нужен 12ногу 494 нужно запитать вместе с транзисторами раскачки тгр от дежурки
  • Страница 6 из 7
  • 5
  • 6
  • 7
