Блок питания за 2 мин
Сообщение # 51
ЕвгЕша
  Постов: 33   ОК
С2 вот такой должен быть???
С3 это кондёр бочонок??? полярный должен быть????
Сообщение # 52
ЕвгЕша, Да, С2 такой как на картинке, а С3 бочонок, полярный.
Сообщение # 53
S-удалён
  Постов: 224   Х
ЕвгЕша, С3 бочка как говорил Сергей-78, на ней маркировочка 10unf(на нашем мкф) и напряжения V аналогично для всех иностраных бочкових
Сообщение # 54
ЕвгЕша
  Постов: 33   ОК
Ага. Всё понял. Дома у себя не нашёл. Завтра куплю в магазине.
Ага понял. Спасиб.
Сообщение # 55
safin395
  Постов: 872   Х
есть проще БП и по мощнее 5А и защита от кз....
и деталек меньше....
""Лабораторный блок питания.
D1 - для уменьшения нагрева применён диод Шоттки. Сдвоенный диод в трёхногом корпусе TO-220 установлен на радиатор через слюдяную прокладку. В качестве радиатора используется задняя панель корпуса.
Микросхема LD1084 в таком же трёхногом корпусе аналогично установлена на радиатор через прокладку. Эта микросхема имеет максимальный выходной ток 5 Ампер.
Маленький диод D2 (тоже Шоттки) служит для защиты от короткого замыкания. При замыкании выходное напряжение блока близко к нулю, поэтому конденсатор C2 быстро разряжается через D2, выходное напряжение микросхемы также снижается до минимума, что ограничивает ток короткого замыкания на приемлемом уровне. Вольтметр в таком блоке, можно сказать, обязателен. Амперметр - желателен."" smile
Файлы: 6120543.jpg (27.9 Kb)
Сообщение # 56
ЕвгЕша
  Постов: 33   ОК
Ну а что я который хочу собрать и который подсказал Сергей-78, совсем плохой что ли???? sad
Сообщение # 57
safin395
  Постов: 872   Х
ЕвгЕша, ни в коем случае не плохой...я просто эту схему выставил как сравнение с аналогичным....они почти одинаковые только стабилизатор мощнее
Добавлено (23.01.2014, 22:34)
я к тому что, если в вашем заменить стабилизатор, то получите мощнее. smile
Сообщение # 58
Вот ещё неплохая простая схемка на 2-27В.
Файлы: 4089097.jpg (30.0 Kb)
Сообщение # 59
safin395
  Постов: 872   Х
ну можно и так конечно.... biggrin
Файлы: 1669501.jpg (90.4 Kb)
Сообщение # 60
safin395
  Постов: 872   Х
Maestro, не думаю что на транзисторах проще чем на кренке...
