  • Страница 1 из 9
  • 8
  • 9
Блок питания за 2 мин
Magist®
  Постов: 9   ОК
Иногда срочно требуется провеверить срочно собраную схему но выпремителя под рукой не оказалось,а зделать новый выпремитель некогда да и бывает деталей подходящих нет
вопщем предлогаю простейщую схему выпремителя
для сбора нам понадобится.
1.трансформатор 6.5-9в из магнитофона любой малогабаритный!
2.диоды в данном случие это kbl406
3.конденсатор 16.в 4700 микрофарат
4.провода любые любой длины
5.прямые руки не обязательно можно и кревые(извените!)
схема БП
Файлы: 6081240.png (191.9 Kb)
aka
  Постов: 3090   Друзья
да блок питания но не универсальный у него нет регулятор напряги и ставилизации
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
А не проще тогда от USB запитать? Почти то же самое...
USB не даст больше 5-ти вольт, а стабилизацию делать долго и нудно. Такой предложенный метод очень хорош там, где надо дополнительное питание, а лишнего источника уже нет.
Magist®
  Постов: 9   ОК
вчера зделал надобыло усилок проверить.а потом решил выложить мож кому прегодится чтобы не искать!
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
Maestro, ну и что, что не даст, но если срочно надо, комп всегда под рукой можно запитать. Схема должна заробить всеравно... Или вот допустим собрал схему-надо запитать (собрал допустим навесом и запомнил 2 провода плюс и минус), а под рукой ничего нет. Пока собирал этот БП забыл где этот плюс и минус (у меня так много раз было) А тут сразу под рукой 5 вольт подключил - заробило, значит можно смело собирать дальше)
aka
  Постов: 3090   Друзья
ну спасибо соберем biggrin
Или вывести +12В с блока питания материнки компа.
aka
  Постов: 3090   Друзья
у меня ноутбук biggrin нет эти 12 вольт 10 ампер biggrin
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
А может какнить можно ченить в том сгоревшем БП от компа напрямую замкнуть чтоб он завелся?
  • Страница 1 из 9
  • 8
  • 9
