Блок питания за 2 мин
| | Сообщение # 31
сердж
Постов: 25
Всем привет,собрал блок питание на lm317t
после конденсатора С3 подключил стрелочный вольтметр...ВОПРОС:могу ли я использовать этот же вольтметр как измерительный инструмент не отключая от его от схемы??? (то есть отключил б.п и на его выход подал измеряемое напряжение)не повредит ли 317
| | Сообщение # 32
сердж, Подключи после С3 диод перед вольтметром,желательно шотки.Он исключит влияние на микросхему внешнего напряжения
| | Сообщение # 33
сердж
Постов: 25
Ксюня, На +или- или без разницы ....Падение напряжение большое на этом диоде?
| | Сообщение # 34
Лучше на плюс.Падение на шотки вроде 0.4 вольта.
| | Сообщение # 36
Цитата ЕвгЕша (  ) Что для начало мне нужно Замерить, сколько выдают вторичные обмотки трансформатора.
| | Сообщение # 37
ЕвгЕша
Постов: 33
Цитата Сергей-78 (  ) Замерить, сколько выдают вторичные обмотки трансформатора. Ок завтра с работы приеду вечером замерю. Цитата ear (  ) а может все таки сначала купить тестер и паяльник? Да это всё есть. И то и другое.
| | Сообщение # 38
Постов: 3056
ЕвгЕша, Это у тебя старый усилок SVEN 820, его лучше в порядок привести а не курочить, лучше дело будет, т.к. он по характеристикам довольно хорошо и громко звучит! Тут на форуме есть моя печатка под него, только нет элементов, если решишь курочить, срисуй номиналы..
| | Сообщение # 39
ЕвгЕша
Постов: 33
Цитата Igoran (  ) Это у тебя старый усилок SVEN 820, его лучше в порядок привести а не курочить, лучше дело будет, т.к. он по характеристикам довольно хорошо и громко звучит! Тут на форуме есть моя печатка под него, только нет элементов, если решишь курочить, срисуй номиналы.. Здорова!!! Да ладно ему конкретон хана уже. Он у меня в гараже то под снегом то под дождём валялся. Спасибо Цитата Сергей-78 (  ) Замерить, сколько выдают вторичные обмотки трансформатора. Замерил. Там идут три провода со вторичной обмотки. Короче вольтаж 12,4 В и 24,8 В. Что дальше делать??
| | Сообщение # 40
Цитата ЕвгЕша (  ) вольтаж 12,4 В Вот на эту обмотку и собирай диодный мост и фильтрующий конденсатор, емкостью 2000 мкф или выше и напряжением 25 вольт и выше. На выходе получишь 16 вольт. Потом вешаеш микросхему, напримет 7812 и получишь блок питания на 12 вольт.
