  • Страница 7 из 9
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Блок питания за 2 мин
Сообщение # 61
Зависит от возможностей, может у него КРЕНки не продаются...
Сообщение # 62
safin395
  Постов: 872   Х
ear, ну если не съедет то толк будет однозначно....пусть не много вникает и будет счастье... biggrin
Сообщение # 63
ЕвгЕша
  Постов: 33   ОК
Цитата safin395 ()
я к тому что, если в вашем заменить стабилизатор, то получите мощнее
я ЧЁТ СОВСЕМ ЗАПУТАЛСЯ. Так в чём же мощность лучше будет?? голова кругом.
Сообщение # 64
safin395
  Постов: 872   Х
Maestro, ага а с цоколевкой да на двух штучках.....хлопот не оберешься
Добавлено (23.01.2014, 22:42)
ну вот пипец....загнали в тупик триодами..... biggrin
Добавлено (23.01.2014, 22:45)
ЕвгЕша, хочется сказать слушай сердце и разум подскажет.... не в этом случае, чудес в электронике не бывает.
прислушайся к Сергей-78....он тебя выведет на свет из тьмы)) а на нашу болтавню не отвлекайся...но вникай по не многу smile
Добавлено (23.01.2014, 22:50)
ЕвгЕша, просто стабилизаторы есть разные...ну примерно как краники на водопроводе...есть больше воды пропускают а есть меньше. так и здесь...есть элементы больше тока пропустят а есть меньше.
так вот к чему я веду есть TL317T она от 35вольт и пропустит 1.5ампера ..и есть LD1084V
она от 30 вольт но 5 ампер....корпуса одинаковые. smile
Сообщение # 65
Там и схемы одинаковые будут. Можно смело менять одну на другую.
Сообщение # 66
ЕвгЕша
  Постов: 33   ОК
Понял. Спасибо буду вникать.))) Позже отпишусь что да как.)) спокойной Ночи.))
Сообщение # 67
safin395
  Постов: 872   Х
Сергей-78,
так о чем и говорю...что можно круче не много.... smile
Сообщение # 68
ЕвгЕша
  Постов: 33   ОК
Парни а это что за диод такой с стрелочками??? Обычный или какой??
Сообщение # 69
  Постов: 5015   Друзья
это светодиод - для индикации работы.
Сообщение # 70
ЕвгЕша
  Постов: 33   ОК
Блин.А это обязательно?? И на сколько вольт надо лампочку брать?? Я так понял это обычная лампочка что ли???
  • Страница 7 из 9
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
