  • Страница 3 из 9
  • 5
  • 8
  • 9
Блок питания за 2 мин
Сообщение # 21
Конечно, в компе есть 12В 10А, а в мощных 500 ватт ATX даже 15А. Хватит с головой.
Сообщение # 22
Гость
  Постов:   Гость
а не подскажешь как подключить?плз, а то мне на халяву достался буфер мистери активный, охота его задействовать:)
Сообщение # 23
Руслан
  Постов: 22   ОК
подскажите эта схема рабочая или нет?
Файлы: 4951240.bmp (118.8 Kb)
Сообщение # 24
Рабочая, только с ней поосторожнее - всё-таки сеть напрямую подключена. Лучше не рисковать и взять зарядку от мобилы - те=же самые 6В получишь.
Сообщение # 25
Руслан
  Постов: 22   ОК
хорошо, рисковать не буду, возьму зарядку от мобилы
Сообщение # 26
aka
  Постов: 3090   Друзья
Или собери импульсное зарядное устройство для мобилы на одном транзисторе biggrin
Сообщение # 27
шукач
  Постов: 225   Друзья
есть стабилизированый блок питания 12в 1А.
если убрать кренку можно сделать зарядное до акума ?
Нужно для зарядки гдето 14в 0.5А
Сообщение # 28
До КРЕНки идёт минимум 15В, так что без проблем.
Сообщение # 29
Mars
  Постов: 287   Друзья
вот на вид вроде не плохая схемка ИБП используется готовый понижающий транс от компа хочу повторить ее на зарядное
Файлы: 7358668.gif (25.3 Kb)
Сообщение # 30
invertor
  Постов: 591   ОК
К 23 посту. Руслан! Схема эта рабочая, но могу огорчить тебя. Во-первых,на выходе выпрямительного моста должен стоять конденсатор (С2) на напряжение не ниже 350v! Во-вторых падение напряжения на транзисторах будет слишком большое, и соответственно они будут греться,даже при малом токе нагрузки! КПД-маленький получится, ведь напряжение почти в 200v!(без С2),и почти 300v(с С2), надо будет погасить! А чем? Конечно же VT1,2,3, только они будут преобразовывать излишки напряжения в тепло!
  • Страница 3 из 9
  • 5
  • 8
  • 9
