Преобразователи 12в-220в
Сообщение # 31
Точно, потому и уточнял к чему данный БП. Для ксерокса этот преобразователь пойдёт вполне. Можно даже будет уменьшить количество полевиков до 3-х штук в каждое плечо.
Сообщение # 32
шукач
  Постов: 225   Друзья
Спасибо за советы поспрашую за микруху если ненайду тогда попробую схемку с 30 поста
Сообщение # 33
aka
  Постов: 3090   Друзья
шукач микра тл494 валяется повсюду, главное, что сам схему проверил, я щас хочу схему на уц 3845 доработать он более прост и стабилен но пиковая мощь 120 ватт, но тока тогда , когда транзистор на ирф 2705 заменить
Сообщение # 34
invertor
  Постов: 591   ОК
Друзья! Не могу понять для чего (самсунг 4200 ксекрокс 350ват) надо питать от преобразователя? Он изначально предназначен для 220v. Но если уж так нужно, то не стоит забывать, что у него тоже есть БП, и надо разобраться в нём (в схеме БП ксерокса), наверняка на выходе меньшие значения напряжения, и от этого уже и "плясать"!
Сообщение # 35
aka
  Постов: 3090   Друзья
а я думаю там моторчики на 220 вольт наверняка есть
Сообщение # 36
invertor
  Постов: 591   ОК
Электродвигатели там есть безусловно, но они скорее всего шаговые, так как нужна точность в работе механических узлов, и питаются не более 24v.
Добавлено (01.01.2012, 18:48)
Кстати наткнулся на servis-manual SAMSUNG SCX4200-xax, так там есть схемы блока питания этого ксерокса в двух вариантах: 110v и 220v. На выходе два напряжения +24v(1A) и+5v(1А). Однозначно,что незачем заморачиваться с DC/AC 12-220.
Сообщение # 37
Согласен - там нужны просто низкие постоянные напряжения с хорошим током.
Сообщение # 38
шукач
  Постов: 225   Друзья
invertor-можно ссылку на servis-manual SAMSUNG SCX4200.
Может и правда можна 24В или 5В подать и получить положительный результат.
ксерокс очень нужен в машине.
Сообщение # 39
aka
  Постов: 3090   Друзья
а я советую 12 - 220 преобраз, однажды один парень хотел двд плеер от 12 вольт питать, ну там 4 вида напряжений , поставил преобраз 12 - 24 и двухполярное 12 и 5 вольт, заработал но не нормально, зате простой 12 - 220 сделал все отлично заработало !
Сообщение # 40
invertor
  Постов: 591   ОК
шукач! Посмотри вот здесь http://servicemode.ru/remont
Добавлено (02.01.2012, 12:49)
а здесь полный мануал: http://www.rom.by/comment/270235
