Преобразователи 12в-220в
| | Сообщение # 21
шукач
Постов: 225
Помогите советом и схемкой плиз Нужен преобразователь12/220В на 500-700 ват
| | Сообщение # 22
Постов: 7401
А для каких целей, чтоб знать стабильность, форму выходного сигнала...
| | Сообщение # 23
Электродыч
Постов: 3755
Да,что ты к нему подключать планируешь?
| | Сообщение # 24
шукач
Постов: 225
самсунг 4200 ксекрокс 350ват
| | Сообщение # 25
Электродыч
Постов: 3755
М-да,проблема!и частота и напряжение нужно стабильное.Могу посоветовать только схемку из 11 сообщения данной ветки форума или искать у кого нибудь старый мощный компьютерный бесперебойник.Простые преобразователи с нестабильной частотой тут не подойдут...
| | Сообщение # 26
шукач
Постов: 225
Электродыч схемка из 11 сообщения данной ветки форума -проверена? какие даные транса? если найти гдето микруху.
| | Сообщение # 27
Электродыч
Постов: 3755
Транс выбираешь на нужную тебе мощность(с запасом конечно).А вот с микрой могут быть проблемы-выпускалась для нашего автопроизводства,так что где искать даже подсказать не смогу,хотя схемка проверена и хорошо работает.
| | Сообщение # 28
Постов: 7401
Схема классическая и гарантированно работоспособная. Так как на входе принтера импульсный БП - её стабильности вполне хватит. Транс взять на пол киловатта либо с перемотанной вторичкой распространённый ТС270 - может и пойдёт.
| | Сообщение # 29
aka
Постов: 3090
700 ватт...думаю мощь полевиков в 11 статье не потянут более 300 ватт. Сам лишь раз делал преобраз импульсного типа на 500 ватт и использовал эту схему, при добавлении пару каскадов можно выжжить 700 ватт, напряга не 50 герц, но я им телевизор включал и все норм, во всех бытовых устройствах ток выпрямляется диодами, т.е частота может отклонятся от 50 герц
| | Сообщение # 30
MAXIMUS
Постов: 1378
только электродвигатели нельзя будет включать на 220 если частота будет не 50Гц. а если импульсный БП то там же диоды и емкость на входе - то есть частота плюс минус пару герц ( даже десять) ничего страшного.
