Преобразователи 12в-220в
| | Сообщение # 52
signat
Постов: 97
вобщем да. он 1985г выпуска.Просто лежал без дела, дай думаю попробую мож чё путнее и выйдет, ну да и хрен с ним пусть дальше лежит, кушать не просит
| | Сообщение # 53
balbes
Постов: 12
здарова люди !!! а бесперебойник можно умощнить .есть на примете 475 ватт ватт до 600-700 можно поднять?
| | Сообщение # 54
aka
Постов: 3090
Нет , там транс не способен выдавать такую мощь .
| | Сообщение # 55
Постов: 5015
вопрос по этой схеме у меня автор строчит что Трансформатор можно взять готовый из китайского приемника или магнитофона. Затем разобрать и домотать вторичную обмотку. Эта обмотка содержит 25 витков провода 0,5мм. какая из обмоток первая или вторая? иили каждая по 25 витков?резисторы в омах регулировочные?ппц статья край пойлный
| | Сообщение # 56
SssaHeKkk
Постов: 2291
такие статьинельзя в свет пускать...там схема обрезана как то...половины деталей не вижу...
| | Сообщение # 57
Постов: 5015
SssaHeKkk, так как она должна выглядить? что сделать что бы был подобный преобраз? и что на железе на 50 гц правда будет работать?
| | Сообщение # 58
Я так понял что нужен трансформатор на 12 вольт,на котором нужно домотать отдельную обмотку обратной связи
| | Сообщение # 59
camerman
Постов: 361
на сколько можно поставить трансформатор на 1 схеме
| | Сообщение # 60
Электродыч
Постов: 3755
camerman, трансформатор выбирают исходя из максимальных нагрузочных параметров транзисторов выходного каскада,либо наоборот-подбирают транзисторы по трансформатору.Вам что питать нужно,на сколько ватт нагрузка?
