Преобразователи 12в-220в
| | Сообщение # 121
впояльщик, Это конечно. Например на таймере 555.
| | Сообщение # 122
N-удалён
Постов: 2270
| | Сообщение # 123
впояльщик
Постов: 11
nickolay78, Цитата nickolay78 (  ) Что бы делать достойные инверторы - не достаточно просто на схему посмотреть Это не мало длинный путь, куча прочитанных справочников и и ведро паленных полевиков я согласен, чтобы самим изобретать какие либо электронные вещи надо чуть-ли не связывать жизнь с электроникой, поэтому я стараюсь делать девайсы по схемам которые точно рабочие или кемто делалсь, но когда потребовалсь сделать инвертор с характеристиками которые мне нужны, такового не оказалось и я обрпатился к Вам.
Цитата nickolay78 (  ) для какой цели тебе нужен преобразователь? Что собираешься запитывать ? а запитывать от него хочу от простой лампочки до двигателей, поэтому и требуется на выходе 50гц, сам я занимаюсь постройкой бензогенератора на автомобильном генераторе 12в ок 800вт (чисто хобби, нравится мне собирать и ремонтировать разные вещи, делал множество простых приемников, металлоискателей, мигалок) поэтому инвертор нужен мощный. Вобщем-то есть небольшой опыт постройки электронных вещиц, даже знаю отдельные составные блоки импульсных блоков питания, а вот спроектировать сам не могу...
| | Сообщение # 125
впояльщик
Постов: 11
nickolay78, спасибо!!!
| | Сообщение # 126
Николай5739
Постов: 61
| | Сообщение # 127
Постов: 5015
хлам ты какой то привел по ссылке , собирай что то достойное. хотя бы что то на тлке например)
| | Сообщение # 128
Николай5739
Постов: 61
Этот хлам встречается в нескольких источниках с вариациями. Разные источники не могут врать - это не политика)). Значит работало как-то у людей. Вот и спрашиваю - кто сталкивался и каков результат?Добавлено (08.04.2014, 14:44) --------------------------------------------- и вряд ли это хлам. Схема проста, не требует настройки с помощью осциллографов и т.д.. На выходе прямоугольные импульсы - чего для много вполне достаточно. В посте № 125 приведена схема № 3 - тож самое, но выходные каскады на полевиках. Да, схема азиатская, но раз в вариациях бродит по миру - значит работает! А на тлках собирают для получения на выходе модифицированной синусоиды.
| | Сообщение # 129
Постов: 5015
Цитата Николай5739 (  ) Этот хлам встречается в нескольких источниках с вариациями ерунда это все, кпд и прочие параметры будут никчерту, и вообще ужас, тут у тлки как с завода микра собрана в корпусе же и то не радует, а на транзисторах с разбросом деталей таким....это еще и перекос будет больше, и настраивать для оптимальных вариантов надо, приборы для прео нужны все же)
| | Сообщение # 130
Николай5739
Постов: 61
Ок. не будем спорить. Мне всегго лишь интересно - у кого то работает эта ерунда или нет. И второй вопрос - кто располагает простой схемой без подвыподвертов (намотать-перемотать и т.д.), которая способна запитать эл. двигатель мощность до 100 ватт от аккумулятора. Причем схема нужна проверенная сборкой и длительной работой
