Преобразователи 12в-220в
| | Сообщение # 101
ozopam
Постов: 7
nickolay78, спасибо, понял. Акум сейчас питает лдс на ночной рыбалке, и прочие безделушки
| | Сообщение # 102
паяльник
Постов: 35
Есть такая схема преобразователя
| | Сообщение # 103
Электродыч
Постов: 3755
паяльник, схемка вроде и из недифицитных деталей,да только настраивать надо осциллом и ''правильного'' синуса она не даст (впрочем как и все остальные,здесь выложенные).Одним словом-для наколенной сборки-самое оно .
| | Сообщение # 104
впояльщик
Постов: 11
хотелось бы узнать как в китайских преобразователях добиваются высоких мощностей на выходе при малых размерах? и какая частота на выходе? и еще, здесь была выложена схемка преобр до 700вт но частота высокая, можно ли ее переделать чтоб на выходе 50 гц было?
| | Сообщение # 105
N-удалён
Постов: 2270
Цитата впояльщик (  ) как в китайских преобразователях добиваются высоких мощностей на выходе при малых размерах? Элементарно! Достаточно изучить как работает преобразователь Вот преобразуй китайский , даже токовая защита есть по нагрузке на вторичном напряжении. С этой схемы какую хочешь мощу дави.
Цитата впояльщик (  ) можно ли ее переделать чтоб на выходе 50 гц было? На выхлопе любую частоту можно сделать, но чистого синуса не будет , он по сути сейчас не особо и нужен
| | Сообщение # 106
впояльщик
Постов: 11
nickolay78, сапсибо, многие схемы самодельных преобразователей смотрел и просто стало интересно почему если на выходе 50гц, то мощность маленькая, а у мощных преобразователей частота слишком большая, наверное это дань простоте конструкции... а как именно сделать частоту 50 гц ведь потребуется совсем другой трансформатор, да и саму схему придется наверное сильно изменить
| | Сообщение # 107
N-удалён
Постов: 2270
Если делать преобразователь на "чисто" сетевом трансе и на 50гц то он большущий и будет. Что бы уменьшить габариты и поднят КПД поступают иначе - делается пребразователь на большую частоту 30-75кГц , а на выходе -формирователь псевдо-синуса на полевиках . Таким способом получается что и размер не большой , и КПД большое, и переменка 50гц есть
| | Сообщение # 108
впояльщик
Постов: 11
это я понимаю, только хотелось бы сделать как предлагал ака но чтоб на выходе было 50 гц. я с изменением частот не связывался. может схема есть преобразователя частоты с не обязательно правильной синусоидой главное чтоб болгарка с дрелью работала и если потянет то и холодильник вот схема того преобразователя
$IMAGE2$
эксперементировать дома я немогу тк нет осциллографа да и знания мои не натом уровне
| | Сообщение # 109
S-удалён
Постов: 224
впояльщик, поищи схемы в нете там их полным полно на любую мощность
| | Сообщение # 110
aka
Постов: 3090
впояльщик, Если хочешь запитать от такого инвертора скажем дрели , пылесосы и т.п то 50 гц нужно, а если комп, зарядники , телевизоры с ИБП, то всего лишь ныжно дыпрямить напряжение диодным мостом - диоды нужны либо быстрые либо импульсные с током более 5 А и с обр. напряжением порядка 400 Вольт (желательно 800-1000) , а для получения 50 гц есть два варианта, либо собрать инвертор с сетевым трансом и с генератором , настроенный на 50 гц, либо импульсный (как на схеме) с добавлением отдельного генератора и высоковольтных полевиковДобавлено (21.10.2013, 17:58) --------------------------------------------- На данный момент делаю инвертор на киловатт имеется защита от перегруза, переплюсовки, кз и термозащита, собрать с нуля не хотел, поэтому делал на базе китайского инвертора на 20 ватт, заменил буквально все - высоковольтные полевики, основные силовые ключи (была пара ирфз 44, стало 4 пары ирф3205), диоды в выпрямителе, трансформатор и частотнозадающую цепь генератора, в стандартном варианте 30кГц, щас 55кГц
